Пытанне ў чым, калі я напрыклад буду зараджаць токам 3V а працоўная напруга акка 3.7 ён зарадзіцца да намінальных 3.7 ?
не зарадзіцца такім чынам нічога.
током в 3 вольта :o
если номинальное напряжение источника 3В - то аккумулятор сокрее разрядится чем зарядится.
во, попробуй. расскажеш будет работать или нет.
подборный резистор что бы на точках аккумулятора (без него) было 4.2-\+0.05 В.
запитывать +5в можно от блока питания компьютера
хм, такое ж еще придумать надо было... насколько я помню из школного курса физики, аккум еще и разрядится ;D
Узяў старую зарадку ад сотавага выдавала нешта каля 6V
Зрабіў рэзістарны дзельнік, т.я. дыёдамі падабраць патрэбны ток не атрымалася.
Зарадка без нагрузкі (зараз пераставіў рэзістары выдае 4.2 роўна)
Зарадка пад нагрузкай.
Мой акк выдаваў 3.5v значыць ён на апошняй чвэрц разрадкі.
Чакаем пакуль ток на акке дасягне 3.7V (правяраем ток выцягваючы зарадку з разеткі) зараджаем яшчэ 0.5 гадзіны і адключаем, кантралюем зарад як бачна з фотаздымакў пры дапамозе мультіметра.
Самае цікавае што толькі што адшукаў зарадку для фоціка, 4.2v 600mА якая якраз падыходзіць для зарадкі.
Не майтесь дурью, в лучшем случае просто угробите аккумулятор.
Ток измеряется в Амперах, напряжение - Вольтах.
а в худшем - угробиш колени |-))
можно поинтересоваться, как будет гробиться аккумулятор, если напряжение с делителя без нагрузки 4.2В ?
КПД разве что не высокое, ну и фиг с ним.
Ток <800mA
Напруга 4.2V
Рэкамендуемы ток зараду 1000mA
Рэкамендуемая напруга 4.2V
На акке стаіць абарона ад перазараду і разраду
У чым праблема? Вы штолі б абгркнтоўвалі свае словы.
Вада вадкая, камень цвёрды.
Способов угробить аккум и обмочить колени полно ;)
Вот что я вижу:
- импульсник, на котором 220 вольт, валяется неизолированным на столе - дернул проводок или схватился за что-то и получай фейерверк или удар током
- импульсник, скорее всего, не имеет хорошей стабилизации выходного напряжения -изменение нагрузки и/или сетевого напряжения приведет и измемению выходного
- при отключении сети аккум будет неконтролируемо разряжаться через резисторы делителя
- щупы и провода неизолированы, возможно замыкание
- нет защиты от переполюсовки, рано или поздно это себя проявит
- автор красный провод подключает к отрицательному потенциалу...
- автор свято верит мистическую встроенную защиту от разряда и перезаряда
- автор путается в терминах, ток измеряет в вольтах
Вот что я вижу:
Вам бы адронныя калайдары будаваць а не шкаляроў вучыць адрозніваць вольты ад ампер.
