Приветствую, такой вопрос.
Собираю себе сингл-спид, бесплатно досталась рама, некий немецкий Kunsting, но возникла проблема, имеется втулка под трещетку, 120мм по контр-гайкам, а само же расстояние между дропаутами не совсем стандартное, 140 мм, следственно с каждой стороны зазоры примерно по 1 см между дропоми и втулкой, что не есть хорошо, так как втулка должна ложиться впритык +- пару миллиметров, как изящнее решить эту проблемы, подойдет ли простое заполнение пространства какими-нибудь шайбами, что бы нормально зажать втулку?
Тут ещё чейнлайн учитывать надо, при установке шайб.
Подойдет. Но лучше заполнить гайками, чтобы не было возможности потерять шайбы при переустановке колеса.
по мне лучше докидать шайб до 130 мм - шоссе втулок стандарт.
140 мм между дропами - скорее всего разогнуты.
чейнлайн ловится следующей установкой: каретка-система-звезда(справа-слева от уха если дабл)-зад. втулка(шайбы).
втулку лучше сам спицуй и протягивай в раме-зонт будет именно под твои условия, в мастерской без рамы тебе сделают зонт "как всем"-скорее всего будет перекос зонта.
Не совсем понял про зонт для моих условий, простите, новичек)
Если я позиционирую втулку шайбами/проставками на 130, то уже ведь создаю условия, что она в принципе находится как *у всех*, у кого нормальные дропы, то ведь тогда и колесо заспицованное как *для всех* будет нормально сидеть, нет?
Если рама не люминий свести дропауты и забыть. Если не сводятся докинуть по гайке с каждой стороны.
Ну вообще да, рама не алюминий, стальная
при условии, что втулка 130, а между дропаутами 140 - при зажимании гаек дропауты сойдутся не параллельно, не одинаково - какоето перо легче будет гнуться, поэтому советую зажать втулку в раме и править зонт по раме, по линейке
индивидуальный подход ;D
неа, как я уже написал в начале, втулка 120мм по контр-гайкам) проще тогда наверное заполнить пространство так, что бы перья гнулись минимально и погрешности следственно тоже были минимальными)
