Звук при нажатии на ручку тормоза
steepmale
Привет всем! Такой вопрос тормоз avid elixir 3, при нажатии на ручку правую слышны звуки как булькает или крякает, ручка не проваливается на утечки проверил все норм , вот видео у человека похожий симптом
только у него громче скажите что может быть и нормально ли это?
http://yandex.by/yandsearch?rdrnd=839139&text=avid%20elixir%209...%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0&clid=1985536&lr=157&redircnt=1392000626.1
steepmale
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 10 Фев, 2014 в 12:15
треснувшие пластиковые внутреннности.
да нет там такой звук как жидкость булькает только не буль-буль а как кряхтит.
и нет там не каких осколков пластика все целое... //-( //-( //-( //-(
Конечно могут быть и пузыри, но то, что на видео - треснутый держатель толкателя поршня. Обычное бело для эликсиров. Проверь, адекватно ли включается сервисное положение.
steepmale
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 11 Фев, 2014 в 00:25
в смысле как сервисное положения? что крутить?
steepmale
Цитата сообщения от gurij отправленного 11 Фев, 2014 в 10:58
Для эликсиров Это норма (с)!
Так что забить и надеется что при следующей прокачке звук исчезнет?
ручка, при отталкивании от грипсы переходит в сервисное положение, когда открываются все каналы для прокачки тормоза. Смотре не переусердствуй и не сломай, усилие для перевода в сервисное положение совсем небольшое.
steepmale
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 12 Фев, 2014 в 01:51
потянуть ручку от грипсы.... я пробовал боюсь сломать =8O =8O =8O
да и в общем как то не верится, про этот сервисный ход или вы прикалыветесь ? Отломал ручку и поехал за новыми тормозами ;D ;D ;D ;D ;D ;D
На 4:27 включает сервисное положение.
У большинства проблемы именно с пластиковой основой мастер-цилиндра.:
Либо ломается фиксатор сервисного положения (верхняя часть ораньжевой штуки на схеме)
Либо изнашивается основание пружинки возврата (нижняя часть ораньжевой хрени)
Один раз встретил треснутый фиксатор мембраны (чуть выше уплотнения taper bore), но в этом случа ручко дико ссытцо и тормоз не работает.
steepmale
да я задираю она некуда не шелкает возможна она стоит уже в сервисном положении
ну так посмотреть надо.
Может, не щелкает потому, что уже и щелкать нечему? А остатки фиксатора попали в зазор между ручкой и корпусом. Как вариант.
