Привет всем! Такой вопрос тормоз avid elixir 3, при нажатии на ручку правую слышны звуки как булькает или крякает, ручка не проваливается на утечки проверил все норм , вот видео у человека похожий симптом
только у него громче скажите что может быть и нормально ли это?треснувшие пластиковые внутреннности.
да нет там такой звук как жидкость булькает только не буль-буль а как кряхтит.
и нет там не каких осколков пластика все целое... //-( //-( //-( //-(
Конечно могут быть и пузыри, но то, что на видео - треснутый держатель толкателя поршня. Обычное бело для эликсиров. Проверь, адекватно ли включается сервисное положение.
в смысле как сервисное положения? что крутить?
Для эликсиров Это норма (с)!
Так что забить и надеется что при следующей прокачке звук исчезнет?
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 11 Фев, 2014 в 00:25
ручка, при отталкивании от грипсы переходит в сервисное положение, когда открываются все каналы для прокачки тормоза. Смотре не переусердствуй и не сломай, усилие для перевода в сервисное положение совсем небольшое.
потянуть ручку от грипсы.... я пробовал боюсь сломать =8O =8O =8O
да и в общем как то не верится, про этот сервисный ход или вы прикалыветесь ? Отломал ручку и поехал за новыми тормозами ;D ;D ;D ;D ;D ;D
На 4:27 включает сервисное положение.
да я задираю она некуда не шелкает возможна она стоит уже в сервисном положении
ну так посмотреть надо.
Может, не щелкает потому, что уже и щелкать нечему? А остатки фиксатора попали в зазор между ручкой и корпусом. Как вариант.
