Строители в теме есть? |-))
Могу устроедь спиритичезкий сеанз с "ИМИ"!
С БОЛТАМИ? :o
Есть
Sailor ЧД наконец то закончил кочевой образ жизни. В общем имеем новостройку. Потолки бетонное перекрытие, пол плюс 7см какой то не понятной похожей на бетон субстанции, но ровный. Задача заделать швы перекрытия и сделать потолок, так же положить пол, плитка и еще что то, не нарушив звукоизоляцию. Беда в том, что потолки нынче 2750 и идет борьба за каждый сантиметр. Так же я понимаю, когда жильцы притащат свои мебля и ..опы. Дом даст усадку. Потому ищу какое то решение с максимальным КПД для выхода из создавшейся ситуации. |-))
На полу у ЧД лежит выравнивающий слой чистовой стяжки. Варианты - паркет, ламинат. Звукоизоляцию решать подложкой - максимум, в сумме с ламинатом/паркетом, два сантика высотой. Паркет дороже, но долговечнее и эстетически более приятен.
По потолку ничего авторитетно не посоветую - не сталкивался. Лучшую изоляцию, имхо, даст натяжной потолок, но это потеря высоты.
Стыки залепить можно, в принципе, чем угодно.
Я боюсь положив плитку на такой пол, и получить барабан для соседей. Выравниваяющая стяжка, я все надеюсь. что это врятли. Так как высота слишком большая. Можно было и в три см уложится. Да и консистенция раствора, несколько мне непривычная, я такое первый раз вижу и трамбовался он машинами зачем то. как тротуарная плитка. Все надеюсь. что это несет и звукоизолирующие функции. Завтра прийдут главные алко...архитекторы города Львова в гости, может что путное скажут по факту. |-))
Вряд ли звукоизоляция.
Почитайте интернеты по поводу звукоизолирующих материалов под плитку. У нас в насосных станциях проблема звука не стоит ;)
а паркет долго служит?))
Паркет из личного опыта.
ЧД я не строитель
а можно сказать домашний мастер
из того что читал по шуму могу сказать следующее
в квартире в зависимости от источника шум бывает двух типов
1 ударный (уронили чтото на пол)
2 не помню как называется вообщем просто шум (громкая музыка)
как пишут в интернетах
убрать 2-й тип очень сложно
ибо для этого нужно делать от десяти см и больше звукопоглощающего материала
при этом отделку по верх этого материала надо крепить так чтоб она не имела жесткой связи с основанием (чтоб вибрации с основания не переходили скажем на лист гипсокартона минуя звукопоглощающий материал)
вообщем практики не имею но как пишут (вроде вполне логично) в квартире от шума по нормальному фиг заизолируешся
шум 1-го типа лучше изолировать со стороны источника
тоесть со стороны соседей
ибо (цифры не точные а так для восприятия) со стороны соседей это будет линолеум или 5мм подложка под ламинат которая смягчит удар и уменшит вибрации которые пойдут на плиту перекрытия
а со своей стороны эквивалентом 5мм подложки у соседей
будет 10-20см звукопоглощающего материала на потолке чтобы поглотить шум от вибраций которые
передаются через плиту
насколько я понял (но могу обманывать) всякие натяжные и подвесные потолки шум уменьшают но не кардинально
вообщем имхо если хочется чтоб было потише то надо брать бутылочку чегонить приятненького и идти заводить хорошие отношения с соседями сверху
по ходу общения выведать у них как и что они собираются класть на пол
и в случае косяков мягко их убедить что звукоизоляцию стоит сделать получше
ибо как надеюсь понятно пояснил
ударный шум гораздо проще придушит со стороны источника
ну и со своей стороны сделать на полу не хуже для спокойствия соседей снизу
при всем при этом есть один косяк
под линолеум не рекомендуется ложить подложку или еще один слой линолеума ибо он тогда сильно продавливается мебелью (хотя как по мне на практике все не так страшно)
под ламинат не рекомендуется ложить подложку толще емнип 4-5мм ибо тогда он будет продавливаться когда по нему ходиш
это не хорошо для замков плиток ламината (со временем могут сломаться)
и может быть неприятно что пол "дышит" под ногами
то что я написал сильно на веру принимать не стоит
но направления для анализа проблемы думаю я задал
Собственно, Вася повторил мои слова про натяжные потолки, а подложка толще 5 мм нужна только если пол недостаточно ровный и лень его обрабатывать.
Если че, собственно пробковое покрытие на пол в качестве тепло-звукоизоляции - ок. Можно босиком ходить - ногам приятно, мягенько, слегка пружинит, натур продукт, кружки не разбиваются и прочие бонусы. Если дети малые есть, то ваще ништяк, можно и циркуль уронить ). Единственно, если по эстетическим и ценовым соображениям не катит.
Кстати самые понтовые подложки под ламинат как раз пробковые.
практического опыта не имею
но поставилбы на то что натяжные потолки имеют слабую шумоизоляцию
скажем включаем музыку на колонки
делаем вдох и одеваем на голову пакет (такой с которыми лет 10-ть назад все ходили)
не думаю что с пакетом на голове музыка станет сильно тише
я имел ввиду что чем толще подложка тем лучше шумоизоляция
но с толстой подложкой возникают косяки с покрытием лежащим поверх нее
можно конечно положить более жесткую подложку
но у нее емнип прилично хуже звукоизоляция
|-)_)
Из сианса:
1.Потолокен: ИзОвер+ГКЛ на каркасике.
2.Пол: Нафиг старую стяжку, новую(не менее 3см) на успененый политилен досантиметровый толжшчены(или как говориццо на "подложку";), поперимедрам не стыкуем состенами.
3. Стены будем звукозалировать?(...спросили ЕНЫ)
в ремонте сюжет зависит от бюджета ;D
