Цитата сообщения от mike отправленного 4 Фев, 2013 в 13:29
Посоветую по потолку: http://acoustic.by/cataloginfo/akustika/ecophon-detail
Делали детскую игровую комнату - очень понравился материал, шум поглощает прекрасно.
реальные отзывы это важно
я так понял назначение этого потолка
чтоб в комнате не было меньше "эхо" (особенно хорошо это чувствуется в пустой комнате с голыми стенами)
дети играют
шумят
ясно
чтоб источник шума внутри комнаты доставлям меньше дискомфорта тем кто в этойже комнате
но вы так написали...
с этим потолком что меньше шум и от соседей сверху?
Открыл кладовку в квартире (маленькая такая кладовочка - да просто шкафчик из бетона) выпали оттуда спальник, палатка и рюкзак. Потратил много времени на размещение выпавшего внутри. Задумался. Есть в зале место под шкаф-купе, но жаба душит стока денюх отдавать за шкаф.
Вопрос:
Есь ли дешёвая альтернатива шкафу-купе и как её сделать?
Да, будет меньше шума. Изначально нужно было отделить комнату с гипсокартонными перегородками. По итогу в смежных помещениях шума не слышно. Поглощать звук внутри самой комнаты смогут разве что паралоновые пирамиды ( как студиях звукозаписи).
Для меня плюсы данной конструкции- клеится обычными монтажными клейями, возможно заменять поврежденные элементы, возможно устраивать выходы под освещение/коммуникации в любом месте. Выглядит как сплошной оштукатуренный потолок.
В принципе в квартире, на мой взгляд, есть варианты только с натяжными или подобными потолками. Гипсокартон очень спорное решение, с довольно низкой функциональностью.
Если комната правильной формы и на потолке ничего кроме люстры/нескольких точечных светильников не будет, то стоит делать натяжной потолок, с шумом он тоже вполне справляется и лучше всех справляется с потопом (актуально для новостроек).
Цитата сообщения от mike отправленного 4 Фев, 2013 в 14:33
1 Да, будет меньше шума.
2 Изначально нужно было отделить комнату с гипсокартонными перегородками.
3 По итогу в смежных помещениях шума не слышно.
4 Поглощать звук внутри самой комнаты смогут разве что паралоновые пирамиды ( как студиях звукозаписи).
1 3 ок
2 немного не понял
вы этими плитами отделывали потолок или стены(перегородки)
4 ну паролоновые пирамиды это для звукостудий
по описанию эти плиты эквивалент мягкой мебели и ковров на стенах
чтоб звуковая волна не носилась многократно туда сюда по комнате а по быстрому затухала
весьма интересная фича
с такими материалами можно сделать чтонить в сторону минималистического дизайна
при этом пустая комната не будет "давить на уши"
ну... тут нет предела
можно и стежал закрытий шторками замутить
пожалуй для начала озвучте бюджет и размер шкафа
сколько для вас дорого
и в какую сумму хотелось бы вписаться
у техже шкафов купе большая разбезка по цене
самый дешевый вариант будет в полтора раза дешевле более менее нормального варианта без тотальной экономии
ну и еще зависит от того где и у кого заказывать
зы дома два шкафа купе сделанные на заказ
по ходу все собирался сделать шкаф купе самостоятельно
и поэтому немного разбирался с вопросом
правда до самостоятельной работы дело не дошло
Image not setted in DB user_id: 31113, image_id: 65408
Цитата сообщения от sailor отправленного 3 Фев, 2013 в 22:00
Народ, имеется вопрос на обсуждение:
Имеем довольно старый деревянный дачный дом о двух этажах. Давно не крашен, да и не особо хочется. Кто что думает об обшивании дома сайдингом? Чем покрыть поверхность перед обшиванием?
Если сруб не имеет следов прежней покраски (например сошла полностью) или если слегка пройтись металл.щеткой - то можно пройтись - огне/био пропиткой, типа "Сенеж"а... всяких разных на стройрынке в уручье полно...
цвет получится типа этого + фунциональное решение..
Sailor
Это было бы здорово, но до такого приятного цвета краска не слезла.
По шкафу-купе.
Заказывали все детали и собирали сами - вполне вариант. Ну и полки сами делали - заказали только двери/направляющие.
Теперь коврики/спальники вываливаются при открывании шкафа-купе.
если реальный опыт то интересно былоб следующее
емнип эту пропитку надо обновлять раз гдето в 3-5лет
покрасить весь дом не так уж и долго
но вот удаление плохо держащихся участков старой краски... тот еще геморой
как с этим у пропиток
они дает на поверхности какуето пленку?
нужно ли перед обновлением пропитки проходить по поверхности со щеткой?
По опыту соседа - пропитки бывают с разными свойствами по вымываемости - про не очень дорогие - пишут что где-то около 5 лет....но как показывает практика, если прямых затеков воды нет (нормально сделаны стоки с крыши) - то на это можно забить...
наносили в сухую погоду обычным пульверизатором - вроде даже садовым... ложилась без проблем... щетку использовали только для снятия старой краски... сруб был старый - для придания товарного вида - прошлись дрелью с металлической щеткой - вышел как новенький...
про пленку ничего не скажу - не акцентировал внимание - вроде как таковой не было... сруб дышать не перестал...
а подробности думаю лучше погуглить на тему "СЕНЕЖ" или "огне-био проптики для дерева..."
я у себя делал по "бюджетному" - домик из вагонки - пропитывал трансформаторным маслом (подогнали пару канистр местные электрики, которые подстанцию чинили), нижние доски и лаги - отработанной графитовой жидкостью - от тракторной гидравлики...
дому больше 15 лет - доски под маслом никапельки не испортились... развечто выцвели немного... гнили нет вообще...
Electron я имел ввиду
что когда обновляеш краску
то старую слой надо хорошенько драть
у меня в деревне делаем это болгарками со щетками
а как со старым слоем сенежа
его тоже надо драть
или достаточно просто пройтись ручной щеткой
чтобы смахнуть грязь
Цитата сообщения от sailor отправленного 4 Фев, 2013 в 01:49
Сруб, поверх сруба - атмосфэра, утеплять не нужно.
Если дом обшивать сайдингом ( а это проще всего, проще любых пропиток и т.д.), то сайдинг нужно брать хороший. Doсke ( http://www.docke.ru/ ) 7лет точно не будет выцветать.
Для деревянного дома решение практически идеальное, лучше только натуральным деревом обшивать, но бюджет будет не 1000уе, а скорее 3-5 тысяч.
его тоже надо драть
Вроде ничего драть не нужно, хотя лучше уточнить у продавцев пропитки... у соседа за последние 10 лет необходимости в подновления не возникало.. все благодаря грамотной крыше.... поэтому достоверно не смогу сказать...
вообще... если склероз мне не изменяет - производитель рекомедует поверх пропитки лакировать... но никто из мне известных такое не делал... вроде проблем не было...
нужен пруток д16т
позвонил в первую попавшуюся контору
в наличии нету под заказ
оплата по безналу
может кто даст наводку на какую нить проверенную контору
чтоб приехал
взял нужный кусок
оплатил
уехал
и по возможности чтоб не надо было тянуться куданить в шабаны
Цитата сообщения от zxv отправленного 3 Фев, 2013 в 15:30
для светопропускающей конструкции надо белое полупрозрачное оргстекло
надо около 6м2
может кто подскажет хорошую фирму где можно его купить
и где помогут подобрать подходящий материал
купил на стройрынке в уручье молочное оргстекло
