и поподробней, про промо-код и скидку)))))
Для команд, которые первыми прошли страаааашную процедуру регистрации. И успели это сделать до 16-го была обещана скидка) Обещание выполнили)
Всем здравствуйте!:)
Может быть кому-то нужна компания на фитнесс или квест класс?
Привет! Поговорим о важном!
Твоя физическая форма на высоте и осталось совсем немного времени до гонки. Теперь тот самый момент, когда нужно сосредоточиться на экипировке и обслуживании велосипеда. Согласись, обидно, проехать хуже из-за того, что в самый неудобный момент спала цепь, прокололось колесо или передачи переключались без должной четкости. Именно поэтому мы заранее решим все проблемы и будем получать только удовольствие от катания.
Если ты обладаешь необходимыми навыками и инструментом, любишь самостоятельно обслуживать велосипед, то все операции сможешь сделать сам. Но если это не так - достаточно обратиться в веломастерскую к тому механику, которому ты доверяешь.
Например, если ты в Минске, то команда MTBtraining.by доверяет мастерской Magicsport (ул. Железнодорожная 134) и Артуру Карбановичу (ТЦ Бюргер, второй этаж).
Готовим свои велосипеды! Ждём вас на гонке!
Привет. друзья! Времени до гонки остается всё меньше, поэтому мы обратились к нашим друзьям MTBTraining.by за советом, как подготовить свой велосипед к важному событию!
К началу велосезона твой металлический (или карбоновый) конь уже должен быть обслужен так, чтобы тебе не пришлось проверять каждый подшипник и каждую мелочь прямо сейчас, перед важной гонкой. Но есть основные вещи, которые важно проверять перед каждой ответственной поездкой.
Итак:
1) Покрышки и камеры. Проверь износ своих покрышек и, если они сильно изношены - самое время их заменить. То же касается и камер - если они у тебя все в латках, то поставь новые. Эти меры уберегут от проколов, а свежий протектор покрышек добавит уверенности в грязи при плохой погоде.
2) Проверь остаток тормозных колодок и исправность тормозов. Хоть и говорят, что тормоза придумали трусы, в гонке они понадобятся даже самому смелому участнику. Если колодок осталось на “доехать до булочной”, то смени их - ты получишь не только большее усилие при торможении, но и в случае сильной грязи, ты не останешься без тормозов где-нибудь на середине дистанции.
3)Проверь привод. Почистить и смазать цепь, проверить настройку переднего и заднего переключателя - обязательное условие. Нет ничего хуже, чем спавшая при тряске цепь или невнятное переключение во время гонки! Это настолько раздражает, что тебе захочется всё бросить :)
4)Проверь затяжку винтов - руль, подседел, манетки, тормоза. Часто, во время гонки, на повышенных скоростях что-то очень не вовремя начинает раскручиваться- и хорошо, если у тебя просто сползет подседел в раму, а не отвалится седло.
Скоро продолжим... ;D
Цитата сообщения от cosmoman отправленного 13 Апр, 2017 в 13:14
Цитата сообщения от mishkasss отправленного 13 Апр, 2017 в 12:27
Зарегистрировавшиеся до 15 апреля включительно полачат скидку 5р. на команду.
А схемы дистанций до 15го числа будут?
Схемы дистанций будут во вторник, 18 апреля. Идут корректировки.
Уж полночь близится, а Германа все нет. (с)
И продолжаем правильно готовиться с советами MTBTraining.by !
Собери “Аптечку” для велосипеда. Ее ты можешь положить в подседельную сумку, карманы вело-майки или закрепить на раме велосипеда. Вот, что у тебя должно быть:
- Запасная камера
- Монтажки для снятия покрышки
- Насос
- Запасные латки
- Замочек для цепи, на случай если порвется цепь
- Запасной петух для переключателя
- Мультитул с выжимкой цепи
*Если у тебя бескамерные покрышки, можно взять баллон с герметиком. Но это не значит, что камера тебе будет не нужна:)
Это необходимый и достаточный список, который поможет в 99% ситуаций. Не бери лишнего по принципу “а вдруг”, иначе тебе придется везти с собой целую мастерскую на колесах.
И помни! Все работы не стоит откладывать на последний день. Выполни техобслуживание за 2-3 дня до гонки и убедись, что всё работает как надо.
Привет! Теперь с http://mtbtraining.by/ поговорим об экипировке.
Тебе стоит продумать, что ты возьмешь с собой на гонку. Посмотри прогноз погоды и определись с выбором одежды на ту или иную температуру, хоть сейчас и середина апреля, но за окном 2°С и снег:)
Помни! Данные рекомендации нужно попробовать заранее и опытным путем определить, что подойдет именно тебе.
И самое главное. Вне зависимости от погоды , ты должен быть в шлеме!
- Если будет холодно
Отлично подойдут непродуваемые штаны, термоноски, термомайка с длинным рукавом, непродуваемая куртка, перчатки с длинным пальцем (обязательно непродуваемая), баф на горло, шапочка, а также жилетка или дождевик, одеваемые поверх куртки. Также можно использовать неопреновые бахилы, если мёрзнут стопы.
- Если будет средняя температура
Комплект короткой формы, утеплители рук и ног (рукава и чулки), непродуваемая жилетка и перчатки с длинным пальцем.
- Если будет тепло-жарко
Короткая форма и высунутый наружу язык:)
В жару можно использовать бэйслэер - летнее термобелье, улучшающее теплоотвод.
Не одевайся по принципу “побольше всего, лучше жарко, чем холодно” или “я сибиряк, мне будет жарко”. Так не просто снизишь эффективность своей езды, а даже будешь подвергать себя серьезному риску - переохлаждению или тепловому удару, а также чрезмерной потери жидкости из организма.
Увидимся на гонке!
есть вопрос по оплате
через ЕРИП требует ввести НОМЕР ЗАКАЗА, это откуда его взять?
На сайте билетного оператора есть подробный раздел "Способы оплаты"
И там есть пункт - огромными буквами:
В каталоге сиcтемы ”Расчет“ услуги ИП Лущаков В.В. находятся в разделе:
"Расчет" ЕРИП-> Билеты, Лотереи -> BezKassira.by
Для проведения платежа необходимо:
Выбрать пункт “Система “Расчет” (ЕРИП).
Выбрать последовательно вкладки: Билеты, Лотереи -> BezKassira.by.
Ввести номер заказа полученный на сайте после оформления заказа.
Проверить корректность информации.
Совершить платеж.
через ЕРИП требует ввести НОМЕР ЗАКАЗА, это откуда его взять?На сайте билетного оператора есть подробный раздел "Способы оплаты"
Совершить платеж.
спасибо, уже разобрался
Схемы дистанции.
Пока в текстовом виде. Картинка приложится)
ПРО-класс
Пролог Ориентирование бегом до 1, 5 км
1 этап Велоориентирование 6 км
2 этап Городское ориентирование (бегом) 8 км
3 этап Велоориентирование 8 км
4 этап Гребля 6 км + 0, 5 км бегом
5 этап Бег 1 км
6 этап Ролики 5 км
7 этап Ориентирование бегом 1, 5 км
8 этап Велоориентирование 5 км
9 этап Спортивное ориентирование 5 км
10 этап Велоориентирование 10 км
11 этап Трейлраннинг 3 км
12 этап Велоориентирование 17 км
13 этап Городское ориентирование (бегом) 4, 5 км
Итого: велосипед 46 км, бегом 25 км, гребля 6 км, ролики 5 км.
СПОРТ-класс
4 этап Бег 1 км
5 этап Ролики 5 км
6 этап Ориентирование бегом 1, 5 км
7 этап Велоориентирование 5 км
8 этап Спортивное ориентирование 4 км
9 этап Велоориентирование 10 км
10 этап Трейлраннинг 3 км
11 этап Велоориентирование 17 км
Итого: велосипед 46 км, бегом 17 км, ролики 5 км.
ФИТНЕС-класс
4 этап Городское ориентирование (бегом) 4, 5 км
Итого: велосипед 14 км, бегом 14 км.
СЕМЕЙНЫЙ класс
Пролог Ориентирование бегом до 0, 5 км
2 этап Городское ориентирование (бегом) 4 км
3 этап Велоориентирование 5 км
4 этап Городское ориентирование (бегом) 3, 5 км
Итого: велосипед 11 км, бегом 8 км.
БИЗНЕС класс
5 этап Городское ориентирование (бегом) 4, 0 км
Итого: велосипед 14 км, бегом 14 км, гребля 6 км.
КВЕСТ класс
15-20 загадок, 30-50 точек всего. Дистанция около 30-35км.
Сколько будет чекпоинтов в каждом классе? Чекпоинты будут все обязательные и/или аля рогейн?
Подскажите, для квест-класса место старта и финиша совпадают? Игра будет построена по принципу Отрыва?
Может и координаты подсказать? :)
Количество КП = количеству километров плюс-минус 5-10.
Все обязательное и в заданном порядке.
КВЕСТ-класс строится по принципу Отрыва. И, мы надеемся, сможет скрасить любителям Отрыва отсутствие традиционного открытия сезона.
Будут элементы, которые в Отрыве не применяются. Но это же только добавит интереса, верно?
