тема для вскрытия истины. делимся опытом кто бывалый в этом вопросе, а кто впервой -запоминаем и эксперементируем.
многие из туристов устраивают походные бани.
приглашаю поделится, кто и как это устраивет.
просто берем полиэтилен или шьём дома избушки, как устриваем печь, что в какой последовательности?
_
свой вариант распишу чуть позже, мот с каринками )))
Эх, банька.... :)
Порядок действий стандартный:
1)Делаем печь
2)Топим (дровами а не в реке) ;)
3)Пока баня топится делаем каркас из палок
4)Выгребаем угли
5)Накрываем крышу (обычно используется тент)
6)Стены делаем из полиэтилена (хотя есть мечта сшить готовую баню, чтобы с герметизацией не мучаться)
7)Паримся :)
Несколько замечаний:
1)Полиэтилен с тентом соединяем методом скручивания и прижимания прищепками
2)Каркас - обычный куб, держится на честном слове ;D и растяжках
3)Полезно добавлять в воду, которая льется на камни пару капель какого-нибудь ароматического масла. Можно и пива линуть, если посреди маршрута жаба не задушит ;D
На фото - процесс натягивания стен
P.S. Две недели до баньки... #)
вот , это фото прямое свидетельство тому как из поколения в поколение передаются секреты походных устройств бань, так сказать чудо-действа которые скрывают за десятками и сотнями километрами от чУлувеков.
а с дверью как решаете вопрос, ведь при выходе-входе убегает пар, или вы не паритесь по этому поводу?
я вот как раз долго замарачивался как придумать вход , что-б и быстро и КороШо.
и с костром, как обустраиваете , сколько камней и на сколько чулувеков попариться хватает?
как показала практика, сколько людей, столько методов. недавно был свидетелем как костер разводиди прям в готовой бане- в результате тот кто топил и выгребал костер был так упарен и укумарен, что от бани отказался )))))
А то же, что и для решения вопроса стыковки полиэтилена и тента - скручиваем и три прищепки сверху.
Сколько камней - хз, не считал ни разу. Обычно горка высотой по пояс человеку, желательно найти плоский камень/железяку(очень хорошо куски гусениц подходят ;D ), накрыть ею печку и навалить еще камней сверху.
Топим обычно часов 5-6, человеков обычно тоже 6, пара хватает на 3-4 трехлитровых котелка.
Это не наш метод. Я наоборот стараюсь баню делать на песчаном грунте - там удобнее угли землей присыпать, все ведь все равно никак не выгребешь.
Крепление каркаса - веревками, проволкой, гвоздями, скотчем, либо за счет формы несущих (например, углубления как в бревнах в избах).
Полиэтилен к каркасу - тоже веревками, либо пусть болтается.
Листы полиэтилена между собой - скотчем.
Листы полиэтилена к земле - присыпать песком, приложить камнями.
Короче, на что фантазии хватит.
Про дверь - просто можно взять на дверь кусок побольше, при выходе его приподымать, а потом прикладывать камнем к земле (песку).
Смотреть, чтобы в несущих палках в каркасе не было смолы - нагреется, начнет капать.
Про размеры. Обычно делаю 2x2x2 м (можно стоять, и 6+ человек помещаются).
Можно сделать лайт-вариант только для сидения. Пару бревен по любому полезно затащить в баню.
Основное в печке - сложить топку. Ровные края по бокам, и большой камень сверху (либо железяка). Этот большой камень сверху очень любит трескаться и разваливаться, поэтому подобрать нужный - это главное. Далее все камни складываются наверх в виде пирамиды, маленькими камнями забиваются все щели. В Беларуси камни легко трескаются, печка редко выдерживает более одной топки (и одну может не выдержать:) В других регионах лучше.
Что нельзя делать: разводить костер вокруг (а не внутри) печки, обкладывая ее дровами. Горит лучше, нагревается лучше, но зола засыпается в щели между камнями, ее потом не выгрести. Угорите.
Нельзя жечь в закрытой бане.
Вместо части полиэтилена иногда использовали тенты, и даже х/б упаковки от шкуры тайменей.
Видел альтернативный метод походной бани - отдельно в костре нагреваются камни, которые потом заносятся внутрь самой бани.
кстати можно греть снаружи очень даже без гемора
просто костер разводишь чуть выше на грочке вокруг груды каменй
а чуть ниже делаешь ямку куда потом скатываешь камни колом\рогатиной
ну далее все как и обычно - устелаешь пол мхом навешиваешь пленку на заренее поставленные колья ...
вуаля
а ! и еще лучше если есть возможность сделать ступеньки - спуск к воде ....
на отдельном костре естественно дежурный подогревает воду...
Добрый Чел, а ты что ФАК хочешь по баням сотворить???
З.Ы.:
что то про банщика нетрадиционной ориентации песенка вспомнилась |-)_)
: потом скатываешь камни колом\рогатиной
Толково... П/э веслами не поносишь, у алюминиевых от жара, бывает, заклепки лопаются.
Есть у кого идеи - чем еще заменить полиэтилен? (кроме варианта с тентами)
Все-таки лишний объем и вес в походе (а вот пиво в баню - никогда не лишний:)))
С крышей бывали проблемы. Если очень старательно протопить, то от жара прогореть может тент. Особенно, если вместо тента сверху плёнка :) Однажды начало капать на головы :) Можно на крышу наложить палок крест-накрест и на них ветки, а потом уже тент...
Мы топим часов 6-8 и камней страемся побольше выложить - тогда и жару надольше хватает. В Карелии как-то попарились 16 человек и ещё и школьники с соседней стоянки после нас сумели попариться (по крайней мере, погреться :) ).
Вход делаем просто с запасом плёнку и придавливаем булыжником.
Да ничем. Пробовали шёлк парафютный - фигня получается. В старые добрые времена можно было палатку брезентовую использовать. Но это только перед днёвками и при хорошей погоде, чтобы успеть высушить (мокрый брезент в рюкзаке - грустная вещь :) ) А теперь только плёнка...
кстати был как то бане где крыша из парашутного шелка а стенки из прозрачного ..ээээ.... не помню как называется но с виду как целофан а на самом деле более гибкий и менне шелестящий материал ... типа пеленки что то. ваще вылетело название из головы :-/
так вполне достойная баня и не одноразовая
из полиэтиленовой пленки- это считай на пару раз ечли не на один вообще
,-) да не, факи делать не собирался.. просто подумал, что полезно будет опытом поделиться, да и тем кто не делал опыта набраться, вон оно корифеев то банного дела , как выяснилось, сколько. А это радует.
По поводу материала, долго драконил на эту тему, вот пришёл к какому выводу брать нужно пвх /PVC/ желательно армированный, тоесть в структуре есть нити, которые придают прочность материалу.
как альтернатива рассматривалось всё, начиная от полиэтилена/ так тут остановимся, есть проблема, походы с минусовой температурой убивают напрочь наш полиэтилен, он становится крохким. Да и срок эксплуатации полиэтилена слишком мал, даж без морозов, о чем говорилось выше./ Далее смотрел на ткани с полиуретановыми и силиконовыми пропитками. Вообщето как утверждают химики не очень полезно для здоровья , при высоких температурах, а силикон, редиска, дорогой.
в общем остановился я на пвх материале, беру крашенный, мне понравился оранжевый/ ))) что-б пожарче казалось/
раньше отшивал из полиэтилена и экспериментировал с дверями, мудрил-крутил. как нить покажу на фото что получилось
результат: теперь либо подвешиваю баню в одной точке на дерево, низ подымаю вверх и тоо-о-о-оплю себе сколько влезет, во время Х отвязываю верёвочку , баня опускается... или ставлю палатку прям на место где нагрелись камни/благо палатка у меня большая )) /и баню фиксирую внутри балатки, что-б не намакала.
очень интерестно было почитать кто как устраивает печку )) ишь кто ямки выкапывает что-б угли потом сами туда попрятались, только вот с песком не понял.
eNGiNe так водой как позаливаете как же вы ходите потом там, вот мхом поидее действительно лучше как говорит VectoR, я как то обычно просто на травке.
и ещё мне тема про ветки сверху понравилась, это если грамотную ветку положить, сколь ко-ж аромата внутри будет, в обычной бане я всегда свежий веник на пару немного держу и он пропарится и аро-о-омат по всей бане
кстати |-)_) последний раз намудрил.... значит банька моя подвешена все зеер гуд , парку подкинули, ишо раз подкинули и моя банька, так плавненько, полетела на дерево, наверх значит. а я с открытым ртом и веником само собой внизу остался, в описанных ранне баньках то всё к каркасу крепится....)))) но всё это быстро исправили )))) но народ повеселил |-))
хм-м....
я вот думаю, может я не прав и в самом деле сшить её из ткани, что-нить оч. тоненькое, но с хорошей пропиткой, скажем тысячь 5 PU,
ПВХ какой? Сколько весит?
Если палаточная ткань, то обязателен ли высокий PU?
Она-то рассчитана на давление воды, а не прохождение пара (может быть есть разница).
Отличаются ли разные стороны ткани? Субьективно (если пощупать:) отличаются. Значит, может быть, имеет смысл тент вешать НАОБОРОТ, то есть внешней стороной вовнутрь?
Мы угли просто выгребаем, а все что осталось (все не выгребешь), засыпаем песком или землей.
А что снаружи печки - травка, мох или песочек, имеет чисто эстетическое значение:)
