ПВХ какой? Сколько весит
я смотрел pvc /s-clear-wave/ толщиной 0.28мм, это самое тонкое, что я у них нашёл/у продавца/
Если палаточная ткань, то обязателен ли высокий PU?
дальше теория, нужно пробовать /чем займусь незамедлительно :) /
Она-то рассчитана на давление воды, а не прохождение пара (может быть есть разница).
разница конечно есть. ткань может быть дышащей но при этом обладать водооталкивающими свойствами.
Отличаются ли разные стороны ткани? Субьективно (если пощупать:) отличаются.
технология такова - берут тканюшку и накатывают на одну из сторон слой полиуретана или силикона , вот мы и видим с одной из сторон так называемый глянец. и разницы, в принципе, нет какой стороной её положить.
есть альтернативне варианты -когда по горячему с краскопультов наносят состав который пропитывет ткань /в структуре/ и соответственно визуально мы не определим верх-низ.
НАОБОРОТ, то есть внешней стороной вовнутрь?
а для чего?
а для чего?
(Чисто теоретически) Если ткань предназначена не пропускать воду с одной определенной стороны, быть может, стоит ее повернуть к воде (пару) именно той стороной?
прикрепляю ниже файл с описанием сути вдоотталкивающих пропиток /к сожалению, да простит автор, не помню первоисточник/из чего мы видим, что если капля воды не может пройти с одной стороны , эт у неё не получится и с другой, ну как в решете, отверстия то больше не станут, если зайти с тыла.
А вес какой? (например, г/м2)
производитель не указал, поэтому выдумывать не стану.
там было указано 210 D но я так и не въехал к чему это относится, это ведь не пряжа...мот это они про армирование говорили.
Лайт-версия бани (выкладывается по просьбе банщика, вид сзади:)
производитель не указал, поэтому выдумывать не стану.там было указано 210 D но я так и не въехал к чему это относится, это ведь не пряжа...мот это они про армирование говорили.
Да любая ПВХашка, самая тонкая, будет тяжелее тентовой таффетки, раза в три и более. Долговечнее конечно. Если предполагается баню (тент) ставить на каркас, сооружаемый на месте, то в критических местах (углы, где у срубленых стоек, всякие разные сучки итд) есть смысл усилить чем нить покондовее.
И мысль по поводу двери (входа) идеальным мне видится такая фича, молния как на канцелярских файликах с замочком (бегунок обычный, а вместо зубчиков пластиковые полоски соеденяющиеся по принципу папа-мама) , только где ее взять достаточной длины?
вот и хочется сделать вещь не одноразовую и с минимумом заморочек при установке, не строить каждый раз каркас хотя бы.
не стоитзабывать, что баня позиционируется как объект к которому нужно относиться с осторожностью.
всегда нужно предусматривать возможность "бысстрого выхода" если человеку стало плохо. это раз, второе- найти такую молнию, считаю практически невозможным. альтернатива водонепроницаемые молнии, но коль на то пошло, то там нет необходимости так запаиваться, и так хватит "дыр" куда воздуху сбежать, посему сойдет и обычная молния.
но опять же моё мение что должен быть "быстрый выход"
Самый быстрый аварийный выход, это шашкой вжииик по тенту
ГЫ ;D ;D ;D
;D |-)_)
я представил себе эту картину -снаряжение в баню :веник, подобие тазика и шашка /как в песне ну настоящий полковник/
звонил только что специалистам по тканям.
Рекомендуют взять таффету рип-стоп 2000 pu вес её получается 60 г/м2
К слову сказали, что эту тканюху берут шаровики, делать воздушных змеев и шарики летать.
а те кому нужны надувные большие игрушки они вообще берут pu 400
стоимость рекомендованной ткани получается 1.4$ за метр при ширине 1500
про паршютные ткани.... думаю это необоснованно дорого.
раза в три это точно будет дороже, не отрицаю, ткань будет ещё легче и воздухонепрницаемость " ноль " , но нужно ли это.
Однако из парашютки шились, давно, тонюсенькие анораки (для одевать поверх брезентухи), потому что она не обледеневает и классно дышит
но мы то баню делаемммммм
зачем нам не обледенвать и дышать, я бы сказал наоборот, дышать не нужно.
вот фото палатки /точнее чума/ до установки бани (вид изнутри) и с уже установленной банькой
но вообще баньку обычно без палатки ставлю.
Дык я ж и грю, она дышащая, а ты ранее > воздухонепрницаемость " ноль "
эт значит, что не просто не дышит, а то что даж не умеет дышать. /по крайней мере так шпециялисты утверждают/
2 добрый человек: спасибо за документ про пропитки.
Насколько я понял, если пропитка наносится на поверхность (а не пропитывает ткань насквозь), то разница между сторонами ткани все-таки есть. То есть такую ткань логичнее стелить слоем пропитки внутрь. Так?
Хотя, опять же, это ведь пар, а не капли воды...
Далее. Если использовать обычный тент или тент от палатки, не случится ли чего с клееными швами?
Раз даже полиэтилен от жары может плавиться... Боязно как-то.
И замочки железные горячие будут.
