Далее. Если использовать обычный тент или тент от палатки, не случится ли чего с клееными швами?
Раз даже полиэтилен от жары может плавиться... Боязно как-то.
И замочки железные горячие будут.
Может силиконку брать - там все равно швы не клеятся.
А вместо молний - липучку
Насколько я понял, если пропитка наносится на поверхность (а не пропитывает ткань насквозь),
возможно и пропитывание, это разные методы.
в случае с селиконом и полиуретаном- накатывается поверх.
Хотя, опять же, это ведь пар, а не капли воды
по физике, разницы нет с какой стороны , заявленные свойства ткань будет выдерживать с любой стороны
случиться конечно может что-нить )
если ткань с PU пропиткой то склеивают швы как раз термоспайкой этого полиуретана, но думаю для бани подойдет просто обычные швы.
а ты не бери металическую, возьми пластиковую витую молнию / повторюсь я противник молний (быстрый выход) /
если цена не отпугивает, можно
а потом через пару походов она забьётся травой и всё......
или вариант со слипанием неровно и не так, тож по нервам играет /возьмите для примера метровую липучку и ровно склеивайте её начиная от верх, к примеру, внизу она 50 раз слипнентся не там и вам придется всё время отрывать, а это баня и хочется париться по другому поводу)))
Нормальная липучка травой не забивается и застегивается без проблем - и верх и низ закреплены ведь будут. А вот пластиковые молнии от жары и сплавиться могут, а это будет совсем весело ;D
: по физике, разницы нет с какой стороны , заявленные свойства ткань будет выдерживать с любой стороны
Этот вывод я сделал, прочитав концовку документа DWR.doc. В одном случае вода будет сразу "отталкиваться" от пропитки, в другом она сначала пропитает ткань, а потом будет "отталкиваться". То есть разница в том, будет или нет ткань набухшей от воды.
(На самом деле, видимо, вопрос не очень принципиальный:)
Насчет липучки идея мне понравилась. Шашку в баню брать не нужно:)
В магазинах продаются и широкие липучки (сантиметров 5 шириной).
Если возникают проблемы с легким закрыванием, их можно пришить 2-3 параллельно.
Еще в голове вертится какие-то конструкции с веревками... которые натягиваются и прижимают ткань двери к тенту... легко открываются... но липучка на данный момент кажется как-то понадежнее и герметичнее.
2 хороший человек: А каркас из чего делать думаешь?
Просто сшить тент внизу и закрываться нормально будет. Да и несколько нашитых полос тоже дадут свой эффект - паром открывать не будет.
Каркас - 4 дюралеве разборные стойки. С наружи банного тента сделать петли под растяжки - конструкция получится достаточно устойчивая. Единственное, что еще не придумал - крепление стоек к тенту, надо или кольцо какое вшивать или карманы с усилениями делать, из кордуры например.
в моём случае сама баня имеет вид усечённого конуса о восьми сторнах. тем что собрал в конус предпологаю решить два вопроса, первый - дверь под собственным весом будет падать и прижиматься к стенкам бани (так как в низ двери вставляю трубку, которая и утяжеляет и придаёт форму двери )
и второе то что можно крепить в одной точке вверху, например за сук дерева. или с установкой на одну центральную стойку. у меня всё это унифицировано с палаткой поэтому и стойка почти трёхметровая и трубка в дверь, всегда под рукой.
размер по основанию у меня врайоне 3.40
как только время выкрою, съезжу обкатаю и доложу, будет и полиэтилен и тканюха. посмотрим :) 8)
Я долгие годы юзаю обычный полипропиленовый тент, который беру в походы от дождя.
Упаковками от байд утепляем крышу над печкой, если хватает, то можно накрывать и бока.
Вход в баню: обычная угловая складка тента. Заходить внутрь нужно быстро, присев и максимально согнувшись, для минимизации выхода пара, затем прижать складку к земле бревном, камнем и т.п.
З.ы. Тент еще жив.
Здрасте, у меня специфический вопрос, мы устраиваем коммерческие сплавы, у нас большой плот, и проблемы с весом у нас нет, а вот вставать на стоянку на 5 часов раньше, чтобы собрать дрова и протопить камни, не очень удобно, а пьяный турист требует.
С тентом все понятно: брезент. Мне интересно нельзя ли какую ни будь печь поставить, чтобы на стоянке на берег сносить, а еще печь можно постоянно топить. Камни быстро остывают, и при 50 чел. «туристов» приходиться делать 2 бани. Или как в сауне нихромовая нить, на плоту мощный генератор.
Полтора года теме, 1000 прочтений, а по поводу моей фотки (на второй странице) - так никто ничего и не заметил:)))
Например у меня никакой фотки не видно =)
Мало ли что на заборепеске написано :)
Чтобы угли выгрести, специально берем в поход небольшую легкую алюминевую пластину(примерно 2 мм толщина) с двумя отверстиями для гвоздей и пару гвоздей. К любой лесной деревяшке прибить пластину - отличная лопатка. После бани гвозди вынимаю и с пластиной храню до следующей бани.
Еще хорошо бы купить метров 15 обычной бельевой резинки, какая в трусах :). хватает вокруг каркаса обмотать( с натяжением) 4-5 раз(начиная от верха стойки и примерно до пояса). таким способом легко и герметично скрепляется внахлест верхний кусок пленки на крыше с куском, обмотанным по боковине. И баня не раздувается. Важно еще, чтобы длины бокового куска хватало полностью обогуть каркас + полметра для нахлеста на стойке, где вход будет.
Лет 10 назад сделал баню из самой дешевой искусственной тряпки, что нашел в магазине (по моему, полиэфир) - ну не было у меня денег тогда! По форме - паралеллограмм со сторонами 2Х2Х6. Молнии по стойкам пластмассовые. "Морду"-вход - из белой светопропускающей тряпки - типа окно.Места, куда упираются стойки - усилены брезентом с мощными люверсами. Стойки - на месте. Удается накрыть каменку высотой 1.10-1.30м. Никакой доп.защиты. Ставлю не на всю высоту - "лишние" края придавливаю веслами-бревнами-камнями ит.д. Выйти-зайти очень быстро - расстегнул-застегнул молнию. Потолок не провисает - надувается горячим воздухом, хотя по началу ставил центральную стойку, потом перестал. Помещается даже лавка-полок. При хорошей каменке хватает на 3-5 часов хорошего пара. В другие дни используется как тент, только натягивать хорошо надо - тряпки сама по себе воду пропускает
Опаньки !!! Читал читал тему, придумал что напишу сам а тут уже почти всё Andrei написал.
**Лет 10 назад сделал баню из самой дешевой искусственной тряпки, что нашел в магазине (по моему, полиэфир) - ну не было у меня денег тогда!** Заказали в Турлане. Материал на ихнее усмотрение (парни они понятливые).
** По форме - паралеллограмм со сторонами 2Х2Х6** Размер в зависимости от того парятся ли все вместе, или делятся на мущин и женщин.
** Молнии по стойкам пластмассовые ** Так точно
**"Морду"-вход - из белой светопропускающей тряпки - типа окно ** Без наворотов.
** Места, куда упираются стойки - усилены брезентом с мощными люверсами. Стойки - на месте ** Почти также (не брезент).
** Удается накрыть каменку высотой 1.10-1.30м.** Камни закатываем рогатиной .
** Никакой доп.защиты. Ставлю не на всю высоту - "лишние" края придавливаю веслами-бревнами-камнями ит.д. Выйти-зайти очень быстро - расстегнул-застегнул молнию. Потолок не провисает - надувается горячим воздухом, хотя по началу ставил центральную стойку, потом перестал.** Всё так. Центр за шнур подвязывали к дереву – лишнее.
** В другие дни используется как тент, только натягивать хорошо надо - тряпки сама по себе воду пропускает** У нас тент из бани – на «отлично»
Быстро выйти – в любом направлении если не переусердствуешь с «края придавливаю веслами-бревнами-камнями ит.д»
Да ничем. Пробовали шёлк парафютный - фигня получается...
В чём фигня парашютного шёлка? Вроде лёгкий и прочный. Появился у меня запасной б/у парашют, у военных стоит около 50000 руб, площадь 55 м. кв. но не срослось пока потестить, если есть опыт юзания - поделитесь плиз.
