SlavaDVV
**Обсуждаем:
Особенности конструкций.
Материалы изготовления.
Альтернативное топливо.
А также тесты, мнения, опыт, ссылки по теме.
Lyaksej**
С такой штукой сталкивались?
Beverage-can stove
У меня такая есть. Но жалко спирт переводить...Где-то было как из пивных банок сделать.
Beverage-can stove
http://zenstoves.net/BasicTopBurner.htm
Изверги, куда спирт переводят ;D
Image not setted in DB user_id: 4246, image_id: 62321
Beverage-can stove
Накоец-то попробовал сделать такую горелку самостоятельно.
Всё в точности сделал, как здесьvideo src=" http://www.youtube.com/watch?v=FS2MJZvegek "
Правда первая модель горела около 5мин – видать отверстия сопел надо сделать поменьше по числу и в диаметре.
И ещё разновидности (много мегабайт!!!):
Клип 2 минуты - как сделать горелку своими руками
Сравнение пяти горелок (разница в количестве и размерах отверстий)
Ещё разновидность
Вариант, как можно регулировать пламя горелки
Говорят удобно для соло, кода нет большой необходимости в костре, и/или не хочется возиться с дровами в немногодневных походах.
Моя цацка :)
я тоже такую делал) две банки и 30 мин работы. Вещь конечно удобная, но надо иметь доступ к дармовому спирту. Ничего другое там гореть не будет а спирта в свободной продаже уже давно нет. так что лежит без дела...
Спирт де то на форуме за так разливали.
медицинский спирт можно купить у лаборантов "из под полы" либо у метрологов, ну и на крайний случай на каком заводе оптических приборов вымутить.
А так впринципе стопицот видосов на ютюбе, как из банки кока-колы сделать такую гарелку.
Спалить медицинский спирт.... буду долго думать... Хотя как-то тройной одеколон заливал, запах по лесу шел обалденный))
Не, ну если оч надо, можно антистатик "Ласка" спиртосодержащий разобрать, но опасно:)
А пробовал кто нить антисептик жечь? Там спирта 70% вроде как.
Всякие спиртосодержащие жидкости после сгорания оставляют тонкую пленку того , что там было растворено. А это не очень хорошо, забиваются сопла
пробовал, разлитый на поверхности он горит прекрасно
найду банку, сделаю горелку, затестирую в ней
по поводу неполного выгорания... все добавки, кроме воды, там в очень малых количествах
большая часть примесей если не сгорит, то улетучится
если даже что-то и останется, раз в пол года ковырнуть сопла зубочисткой не составит труда))
Image not setted in DB user_id: 4246, image_id: 62638
Кому сильно жалко спирата или нет возможности достать, то альтернативой ему может быть жидкость для распала костров/мангалов.
Минусы:
В жидком виде не зажигается открытым огнём (но если положить в неё мелких дров или углей, то горит за счастье)
Долго разогревается (у меня на холоде при -1гр.С около 5мин)
При горении коптит. (Копоть пачкает посуду и запах сжигаемых парафинов может ощущаться в приготавливаемой пище)
Плюсы:
Продаётся «везде» и стоит относительно недорого.
Можно заливать в открытое пламя. (пробовал жидкость под названием «Тайна» - фото прилагаю)
Удобная емкость для хранения/наливания.
Ещё в сети есть «кулибины», которые умеют пользовать в этих горелках керосин и бензин – пробовать не советую это опасно для
жизни
, если не знаешь нюансы, да и смысл в такой горелке если нужно много приготовлений, чтобы она начала работать.
Здесь ребята много чего полезного насобирали "Трактат о горелках" http://forum.guns.ru/forum/21/482201.html
ИМХО Ведь главный смысл её простота конструкции и оперативность в кипячении воды с минимальными время и энергозатратами.
Итак, докладаю итоги испытания горючих смесей.
В испытании участвовали:
- спирт технический (используется при производстве парфюмерии);
- раствор антисептический "Инол" (встречается в процедурных кабинетах учреждений здравоохранения, название может отличаться, состав примерно тот же);
- водка "Житняя люкс" (для проверки действительно ли горелочка работает на всем, что горит).
Испытательный стенд:
- горелка (сделана по этому мануалу);
- ковш алюминиевый с 0, 5 л холодной воды;
- шприц для дозаправки "на лету";
- секундомер.
Горелка никак не хотела выходить на режим самоподдержания пламени. Поэтому приходилось понемногу подливать горючей смеси на поддон. Тогда пламя горелки увеличивалось, "окутывая" ковш со всех сторон.
Собсно результаты:
На спирту вода закипела за 5 минут.
При этом от залитых в горелку 30 мл еще оставалось наверное 4-5 мл, плюс в процессе в поддон было подлито, а точнее даже накапано около 1-2 мл.
Антисептический раствор кипятил воду 6 минут, выгорели все 30 мл, в поддон ушло около 5 мл
Житняя люкс вообще отказывалась гореть в горелке. Пришлось горелку разогревать, обильно "поддавая" в поддон. В итоге, когда в поддоне уже сгорело около 120 мл, мне это надоело и эксперимент был прекращен. Вода в ковше при этом нагрелась градусов до 60.
Спасибо, познавательный тест.
Я тоже не удержался от дальнейших испытаний.
В частности сделал ещё две горелки из банок 0, 75л(у них люминий чутка по жоще)
одну с боковым типом сопел, а вторую классическую горелку.
Испытания проводились в тепличных (комнатных) условиях при +23
Топливо этиловое.
Задачи:
а) вскипятить емкости из нержавейки 0, 9л и 1, 5л без крышек (с крышками – любой турист может :))
б) зафиксировать расход топлива и время.
  1. Горелка с боковым типом сопел (1 сопло d~1, 3мм /27 отверстий) потратила 45мл топлива и 12мин на кипячение 900мл холодной воды.
    1, 5л холодной воды горелка вскипятила на 60мл топлива за 23мин 12сек непрерывного горения.
  2. Горелка классическая (1 сопло d~0, 8мм(делал иголкой+молоток) /29 отверстий) потратила 40мл топлива и 10мин 16сек на кипячение 900мл хол.вод.
    1, 5л холодной воды горелка вскипятила на 50мл топлива за 18мин 24сек непрерывного горения.
Реально, в поход, надо ещё брать защиту/экран от ветра и крышки для емкостей само собой.
Фото приложение
Спасибо за предоставленные результаты испытаний:)
