Отсутствие в нашей стране легкодоступного дешевого и качественного топлива для этих горелок делает их бесперспективными. Хотя идея сама по себе не плохая. Не зря именно такой горелкой комплектуется ШАК.
сделал горелку, сжег 50 мл спирта и выкинул горелку... уж лучше буду дальше пользоваться газовой ))) ;D
а где там стекловата? ;D первый раз слышу...
да, - налить бенз - вся снаряга провоняет.
насчет использовать горелку от Шака для распалки костра - вы че? совсем нюх к весу потеряли? Покупаете китайские свечи по... ( не помню цену - купил штук 100 по цене 10 тыс на экспобеле лет надцать назад. Супруге "на романтику" на каждый праздник, на походы - классическое применение: внизу коста поджигаешь и ждешь пока костер не загорится. Еще штук 50 осталось. И то считаю не рациональным использованием веса. Вот взять самому свечку сдклать - в половину меньше. Но вот как то цена "10 тыс за 100 штук" охоту отбивает.)
Есть нюанс по использованию на холоде.
Горелка плохо работает (гаснет периодически), если её поставить на холодную поверхность, поэтому рекомендую сделать подставочку изолирующую горелку от холода. Я делал из решётки от вентилятора и какой-то консервной крышки (на фото) - такая конструкция достаточно изолирует дно горелки для нормальной её работы на холоде и быстро прогревает горелку (это если спирт наливать не только в горелку, но и под горелку) при быстром старте, а так же такая подставка поможет горелке стоять на плотном снеге не плавя его.
Также у меня иногда возникала трудность, как потушить горелку, потом приноровился. Тушу либо накрываю соразмерной посудой, либо резко дую (но при этом на горелке должна быть емкость, бо если дуть на открытую горелку (сняв с неё емкость) то можно остаться без волосистых частей лица....! :)).
Отвечаю, на иногда задаваемые вопросы по поводу горелок:
Я не знаю, как должна быть укомплектована горелка такого типа, но мой походный вариант пока такой:
1. Ветрозащита из консервной банки 850мл. (в ней видны вентиляционные отверстия)
2. Кружка на 400мл переделанная в котелок.
3. Баночка с топливом емкостью 100мл (это примерно на 2…3 раза вскипятить 350мл холодной воды)
4. Горелка, сделанная из 750мл пивной банки.
5. Коробка от леденцов – выполняет роль термоизоляции (снизу на первой и второй фотографии) и крышки в собранном виде комплекта (крайнее правое нижнее фото)
6. Приспособление для тушения горелки. Этим накрывается горелка, если огонь от неё больше не нужен (на средней нижней фото в действии).
По топливу – пользую технический спирт, хотя пробовал разное. Из последнего, что заинтересовало бензин «Калоша» он же и «Галоша» – продается во многих хоз магах в такой таре
– он довольно быстро закипает и даже рекомендован для использования в каталитических горелках, но он коптит (пачкает посуду).
