Приобрел спиртовую горелку от "Экспедиция", очень похожа на Tatonka.
Провел полевые испытания. Хороша только на кухонном столе.
В поле даже небольшой ветерок сдувает пламя в сторону, бесполезный расход спирта.
Обязательно нужен экран.
Посуда на спиртовке очень неустойчива, иногда приходилось ловить.
Поэтому занялся усовершенствованием.
Начал с изготовления экрана. Для этого использовал алюминевую кастрюлю.
В центре отверстие для спиртовки, вокруг отверстия для поступления воздуха.
Ножки сначала сделал из алюминия, но они греются. Остановился на ножках из пробок с винтом в середине.
Чтобы посуда не гасила горелку вставил две спицы. В результате получилось следующее изделие.
Собирается в течение нескольких минут.
Полевые испытания
Результаты:
При использовании посуды из тонкой стали вода закипает в течение нескольких минут.
Обед занимает 25-30 минут (при трехкратном доведении воды до кипения). Можно готовить под тентом и даже в палатке.
Расход спирта примерно 30 - 40 мл на приготовление обеда. Нет копоти на посуде!!
Спиртовку можно заменить газовой горелкой подходящего размера.
В собранном виде посуда (2-3 миски), спиртовка, ножки и емкость для спирта компактно складываются.
Использую уже в течение года. Доволен. Расчитана на одного человека.
У многих есть шведский армейский котелок http://kapterka.su/product/shvedskij-armejskij-kotelok-m-39/ туда очень хорошо становится самодельная горелка из пивных банок
так этот котелок по умолчанию идет со своей горелкой.
зачем из банок? Причем корелка закрывается крышкой - те спирт можно обратнов бутылку не выливать
В той горелке внутри что-то типа стекловаты, и со временем она начинает гореть очень плохо. Наверное вата эта спресовывается и мешает испарению.
хм... почму бензин и керосин нельзя? слишком большая температура горения? или пламя оч высокое? или пыхнуть может? или копоти много?
пары бензина\керосина могут скопится в корпусе горелки и рвануть,
стекловату внутри используют как раз для того, что бы изделие не было взрывоопасным
но спиртягу палить на топливо :-6 !!!
а водяру :-/ !!!
я хотя далеко не поклонник этих напитков, но всё же как-то жааааалко... (-)
не, народ, надо что-то всё же химичить над газовым... над бензиновым - наверно не айс - пахнет сильно даже от нескольких капель...
а вот газ - это дааааа... :|)
а водяру :-/ !!!
на водяре не работает, а спирт используется такой, который пить нельзя
так что можете спать спокойно
а водяру :-/ !!!
я хотя далеко не поклонник этих напитков, но всё же как-то жааааалко... (-)на водяре не работает, а спирт используется такой, который пить нельзя
а накой этот спирт, что его пить нельзя |-)_) ? ведь часто народ пьёт всё, что спиртоосдержаще пахнет , в т. ч. и метиловый - и последствия ужасны :'( //-( ...
Ещё затестил на выходных.
Ту же горелку из банки 0, 75л.
Температура окр.ср. -5...-3гр.
Снег 500мл растопил за 23минуты беспрерывного горения на 50мл этилового топлива. (с крышкой закипело бы быстрее....)
Такую горелку хорошо еще использовать для разжигания сырых дров, главное, достать из костра до появления углей, тогда алюминию ничего не будет. Проверено в нескольких сырых походах, горелка до сих пор жива.
сделал горелку, сжег 50 мл спирта и выкинул горелку... уж лучше буду дальше пользоваться газовой ))) ;D
