Аргумент "за шланг" - устойчивость.
Относится не только к дихлофосным баллонам, но и вообще: чем выше поднят центр тяжести (бесшланговая горелка), тем хуже.
Если готовите в палатке или тамбуре, это еще и небезопасно.
Если снаружи, то при ветре сложнее найти уютное, защищенное место.
А "интегрированные системы приготовления пищи" - это несколько другая тема. Там, по-моему, свои плюсы и минусы, и факторы, которые надо учитывать.
Для использования в горах шланговая горелка намного удобнее в использовании. Ее бОльший вес легко отыгрывается на лучшей защите от ветра (более простом и эффективном устройстве ветрозащиты) и соответственно меньшем расходе газа.
Разницы межды баллонами разных фирм (Колеман, Примус, Ковея) по наблюдениям моих киевских друзей нет никакой. Главное не ставьте баллон рядом с работающей горелкой (лучше положите его на крышку кастрюли) - полторы недели назад от перегревания у меня рванул полный баллон, без возгорания. Никто, кроме горелки, 2-х мисок и ужина серьезно не пострадал... Но спирт пришлось доставать...
Т, Д Ждановичи. Там где рыбаки. Горелка EXPEDITION STOVE. Масса 0, 4 кг. Работает на любых баллонах. 155000 руб
Люди подскажите!Какую горелку купить на газу или бензине ?
Гарелка будет использоваться в Вело походах(чай подогреть или сосиску сварить)
Так как её нужно бут таскать за плечами то важен вес оной.
Газ и маленькая горелка легче и бензином не воняет
Чай подогреть, сосиску сварить или кофе утром вскипятить на небольшую (1-4 человека) группу лучше на маленькой газовой горелке.
Можно даже спиртовую - к ней топливо универсальнее ;)
С бензиновыми хлопот много.
Ну... при современных балонах и бензин не так уж и воняет, но при поджигании имеет место быть. Я практически всегда пользуюсь газом. Однако гореку взял ьультитопливную(бензин-газ) со шлангом.Первое - газ не любит низких температур, второе - когда газа в балоне остается меньше половины, резко падает мощьность. И еще. Если будете брать постарайтесь не брать горелку Camping Gaz У них отличается система крепления балона. У остальных она универсальная, и балоны к ним подпбрать проще. А купить можно на рынке в Ждановичах или в профессиональных магазинах. Активная зона, Искатели, Турион, Фортинт. Кстати, покупая дешевый газ вы теряете на мощности. Так потратив один баллон от Kovea, я получил в замен от друззей один баллон Tramр. Расход вырос в два раза.
Для вело походов такую использую http://www.cascadedesigns.com/MSR/Stoves/Fast-And-Light-Stoves/PocketRocket/product
Вес маленький (85 г), компактна+есть жесткий чехол, хорошая мощность. Со шлангом, имхо не стоит для этих целей брать - вес и размеры больше, надежность меньше.
Горелка со шлангом более устойчива, чем стоящая на балоне. Плюс балон соединенный через шланг можно просто потрясти не снимая котелка, если давление внутри балона упало. А это происходит при выгорании более половины объема газа. Так что решает каждый сам: съэкономить вес, но терять время на приготовлении пищи или все таки взять горелку со шлангом, и съэкономить время.
Ну, вообще-то давление насыщенного газа не зависит от тряски). Пока в баллоне есть жидкая фракция давление на выходе постоянно, и зависит только от температуры баллона. Так что тряси не тряси - улучшения возникают только от нагрева руками баллона.
Из практического опыта: баллон 400 г при положительной температуре выгорает весь без всяких манипуляций с ним.
По опыту: лучше горит, если греть, трясти, переворачивать баллон.
При уменьшении к-ва газа в баллоне, происходит расширение, с охлаждением. И чем больше это расширение тем сильнее охлаждение и соответственно меньше выход газа. Не может быть давление одинаковым в начале горения и в конце.
Баллон охлаждается (если внимательно наблюдали, то инеем покрывается нижняя часть баллона, т.е. там где находится жидкая фракция) из-за испарения жидкости. Давление в баллоне будет постоянным пока есть хоть какое то наличие жидкости - для поддержания равновесного состояния жидкости и газа. Горение газовой горелки зависит только от температуры баллона . При уменьшении кол-ва жидкости в баллоне теплоемкость уменьшается, баллон быстрее охлаждается давление падает. От высоты, тряски и т.д. давление в баллоне не зависит.
Неоднократно замечал, что при переворачивании балона (горелка шланговая) гореть начинает лучше. Физики процесса не знаю, но факт остается фактом.
При уменьшении жидкости в баллоне увеличивается объём испарения и соответственно понижается температура, ergo уменьшается подача газа. И это происходит после выгорания примерно половины газа. Тогда о чём же мы спорим??? Я утвеждаю что давление падает, а Вы что оно падает вследствие понижения температуры баллона.
