ИЗВИНЯЮС! ПЕРЕНЕС https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/ustanovka-zadnego-kolesa-/#lastPost
Люди, пробил колесо заднее, нужна помощь ваша как всегда ;D
На заднем колесе стоит не эксцентрик, как я привык, а просто ось.
Когда я отживил гайки, то заметил, что натяг цепи сразу уменьшился. Поэтому такой вопрос...
Колесо устанавливается в отверстиве рамы (вырез, не знаю, как правильно называется - см. фото ниже) не в упор, а на каком-то расстоянии от него?
Если так, то как центрировать втулку, чтобы колесо стало идеально ровно в раме?
Я при установке сперва натянул сторону встулки, где установлена цепь, зажал. Потом уже подтянул вторую сторону и поджал. Но не уверен, верно ли сделал. В нете искал - все про эксцентрики находит только.
да там все легко делается, ты лучше скажи ты в минске вчера не катался?
нет. я не из МинскА) тему перенес в масетрскую. срочно нужен ответ)) боюс убить втулку кривой посадкой) уже идти скоро катать)
Там болты есть для натяжения. Не зажимая гайки оси натягиваешь болтами обе стороны втулки так чтобы цепь была натянута, но все вращалось легко. Перетяг ведет в быстрому износу цепи, зведы, подшипников каретки и втулки. Недотяг - к слетанию цепи.
Когда регулировочными болтами поставил втулку в нужное положение - зажимаешь гайки на оси.
Нужно зажать хорошо, но без дури, ибо рама алюминиевая. Все, потом катать.
В таких байках колеса обычно качают 3-5 атмосфер, так что пробои - не очень частое явление.
пс: тему из ЭМТБ в мастерскую перенесите плз.
Всмысле болты? :-/ Там только гаечка и резинка под гайкой с каждой стороны...
Проблема в том, что не знаю, как равномерно вытянуть ось втулки с обоих сторон.
Тему не знаю, как перенести... Это, наверное, к модератору :(
БРР https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/ustanovka-zadnego-kolesa-/#lastPost :D
на твоей фотке болты видны.
На этой тоже:
ладно) я их гайками назвал))
пасиб)
так это и есть гайки, а не болты) (оффтоп)
до чего народ тупой непонятливый пошел.. не отличить болт от гайки.
там и ребенок допетрит, что это винтовые упоры, чтоб выставлять колесо в горизонтальных ДРОПАУТАХ
если более точно, то в этой раме стоят интегрированные натяжители цепи
Если я правильно понял, у парня Р.26 ( https://poehali.net/forum/velo/ekstremalnyj-MTB/amortizacionnye-vilki.--pomogite-vybrat-iz-3-variantov./?page=2#forum_message-660009 )
Там нет никаких натяжителей, ни интегрированных, ни неинтегрированных.
И еще там нет никаких болтов, только гайки.
ТС, ты все сделал правильно, цепь натягивается как в бэме: сначала одну сторону - немного поджать, потом вторую. На глаз прикинуть, ровно ли стоит колесо и потом зажать нормально обе гайки.
