Image not setted in DB user_id: 8120, image_id: 62823
upd предыстория
есть рама от стелс адреналин
наконецто я собрался и приколхозил на раму крепление для дискового тормоза
можно двигаться дальше
пока обвешивается тем что нашлось в загашнике
в "закромах родины" для этого вела была выбрана вилка rockshox recon
амортизатор пусть пока будет dt swiss ssd210l
если не найду адаптер под 160мм
то придется сфрезеровать с этого 2.5мм
Image not setted in DB user_id: 8120, image_id: 62826
рама сделана под весьма редкий диаметр подседела
поэтому от родного подседела был взят кусок
и внутренний диаметр был расточен под попсовый 27.2
чтобы труба сжималась был сделан пропил
чтобы переходник не проваливался в раму по верхнему краю намотана изолента
тк у рамы достаточно большой угол подседельной трубы
то для начала взят подседел с не маленьким ситбэком
получается, 27.2 держится в родном куске подседела только за счет зажатия подседельным хомутом?
да
также как и в "фирменых" переходниках
Цитата сообщения от bomber отправленного 12 Дек, 2012 в 16:15
это не мой бывший рекон? //-(
он :)
тока рулевой шток удлинен
не надо ничего фрезеровать - просто шайбы между калипером и адаптером убрать - будет всё хорошо, на джуси так делал с таким же адаптером сзади
вообще-то эти шайбочки там не просто так. они позволяют настроить положение калипера относительно плоскости ротора. вынимать их это гораздо более унылый вариант, чем 30 секунд пошуметь болгаркой.
типа того
еслиб это было родное крепление то можноб было подумать
а так
этот наколхоженный крепеж полюбому должен быть несколько кривым
выкинуть там можно только обычную шайбу но это даст только 0.8-1мм
лучше сфрезерую и все дела
другое дело что точность с которой я попал на требуемый радиус
гдето +-1.5мм
надо просто както померять и может ничего викидывать и не надо :)
Это самый мажорный Стелс из всех Стелсов, даже самосборных, будет :)
А колькі хадоу зпераду і ззаду?
Дарэчы, для штоку навылетны зацiск трэ было б на усяляк выпадак.
Цитата сообщения от zyfix отправленного 14 Дек, 2012 в 10:53
1 Это самый мажорный Стелс из всех Стелсов, даже самосборных, будет :)
2 А колькі хадоу зпераду і ззаду?
3 Дарэчы, для штоку навылетны зацiск трэ было б на усяляк выпадак.
прашу прабачэння што не магу адказать на роднай мове
1 неее
самый мажорный это вот этот
2 вилка до 120-ти
спереди будет 100-120мм
ход будет подбираться чтобы получились более менее приемлемые
высота каретки
и углы рулевой и подседельной труб
стоковый аморт 165х38 что дает
38х2 76мм хода
планирую всадить аморт 190х50
чтоб было 100мм
3 ммм... почему и зачем?
