Решил купить велосипед. До этого катался лет 15 назад, в детстве.
Естественно, что купил горник //-(
Выбирал недолго, посмотрел на онлайнере, что за велосипед был самым популярным, поэтому купил Mongoose Tyax Sport. Все бы ничего, но первую неделю болела ж**а, потом ныли руки. Мне кажется, что это было из-за вытянутой "спортивной" посадки. Спустя месяц велосипед был продан.
Но, т.к. катался практически все время по городу, и мой вес оставлял желать лучшего (при росте 170 весил чуток меньше 60кг) решил взять ригид. Выбирал между Sirrus, 7.2 / 7.3 fx и Scento 3
Выбор пал на Scento 3, т.к. только он был в наличие в Минке ;D
Велосипед красивый и очень легкий. Вес по документам 10, 1кг. Реальны вес немного меньше, чем 10.5кг (сток + защита пера + крепление для воды)
add
Поставил карбоновые палки flyxii на scento
как не разбирающийся человек к качеству карбона вопросов не имею. все подошло.
родной люминиевый руль + подседел = 190г + 306г = 496г.
карбоновый руль + подседел = 119г + 183г = 302г.
разница почти 200г )
для информации, еще взвесил седло: 286г, покрышка: 360г, камера: 115г.
Красавец!!!
Выкинуть все катафоты
Выкинуть защитные кружочки с системы и заднего колеса
Вынос перевернуть
Шток обрезать, кольца выкинуть
Поставить нормальные педали
Тормоза сменить на минибрейки
И катать, катать, катать. Это ж ракета ,-)
Вынос перевернуть
Выкидывать катафоты с защитой тоже весьма сомнительный совет.
А педальки действительно можно сменить на контакты, если хочется ездить быстрее.
Велик действительно хорош :)
comrade, Вы считаете, что вытянутая высокая посадка будет лучше вытянутой низкой?
Я считаю, что если у человека болели руки от монгуса, то занижать посадку тут как-то глупо. По крайней мере первое время.
А если болела спина, тогда прямо сесть?
Если занизить посадку, спина же перестает болеть. В моем случае было именно так
Может спина и перестала болеть от того, что большая нагрузка шла на руки??
спасибо за советы.
с посадкой пока экспериментировать не буду, может быть позже попробую.
на этом велосипеде руки не болят, (Y) тоже )
Цитата сообщения от milkhen отправленного 5 Июн, 2013 в 18:41
А по ощущениям для рук - макет тоже самое что и ригид?)
не всегда.
могу сравнивать только то, что у меня было ) а это этот велосипед (алюминевая вилка) и горник с SR Suntour XCT V3 MLO
и учитывая мой вес 60кг
по ровном плотном грунте амортизатор немного мягче, чем ригид, разница небольшая
по раздолбанному асфальту разница побольше
на бордюрах разница еще больше
на больших бордюрах разница еще больше.
Если кратко - чем значительнее неровность - тем больше разница. Т.е. плохой амортизатор мелкие неровности отрабатывает плохо, а большие - ну тут понятно.
ps
Для рук, по ощущениям, как раз все ок.
add
Сегодня пролетел по "стиральной доске" - на руки сильно вибрация передается, если за руль крепко держаться.
1) В данный момент езжу на 7.3 fx. Вилка - алюригид. Всё нормально, только на гравийке руки тремор ловят. + эта вилка сделала меня более внимательным к дороге |-))
2) Лично мне посадка на гибриде по дефолту жестоко не нравится, хочется лежак, потому как всё-время хочется вытянутся вперёд... и полететь :)
Цитата сообщения от shmnadmn отправленного 6 Июн, 2013 в 00:07
  1. В данный момент езжу на 7.3 fx. Вилка - алюригид. Всё нормально, только на гравийке руки тремор ловят. + эта вилка сделала меня более внимательной к дороге |-))
  2. Лично мне посадка на гибриде по дефолту жестоко не нравится, хочется лежак, потому как всё-время хочется вытянутся вперёд... и полететь :)
Поэтому я и поставил баран ;D
Еще есть причина, но она не красиво звучит
  1. Купил перчатки с силиконовыми вставками (если кому-то пригодится, модель giro bravo, покупал в мотовело, за 250 тыс т.е. ~28$) - вибрации, которые передаются на руки, очень неплохо гасятся.
    Накануне попросил у знакомого похожие перчатки с силиконовыми вставками, чтобы проверить, "работают" они или только защита при падении. Да, они работали.
    ps
    снял катафоты с колес, защиту около педалей ) с выносом пока ничего не делал, но, скорее всего, скоро поэкспериментирую.
    На колесах уже поставил небольшие восьмерки, тормоза пока не цепляют.
    ну и пробил колесо, заднее, два раза )
Поменять бы вилку на карбон с чейна и укоротить тросы/рубашки около руля - выглядят удручающе.
Колесо заднее подкачай и учись подымать заднюю точку (свою и велосипеда) на бардюрах. Руль урезать см до 55, поставить короткие рожки
