Рама: NS b i t c h
Вилка: RockShox Totem Coil
Система: Race Face Ride DH
Педали: Gusset Slim Jim
Вынос: NS Quark Pro 2009
Руль: NS Habanero
Втулка передняя: NS Roller Pro 20
Втулка задняя: NS Coaster MKII
Обода: Halo Combat Multi
Тормоз передний: Magura Louise Carbon 203mm
Тормоз задний: Hayes Mag 203mm
Задний переключатель: Sram X.9
Манетка: Sram X.9
Успокоитель: Truvativ Boxguide
Подседельный штырь: Tioga T-bone
Седло: WTB Speed V Comp
Покрышки: Panaracer Fire FR/ Maxxis HolyRoller
Грипсы: DMR Loc’d grip
вобщем пока сток, но буду вешать ха9 срам полностью...
http://www.cuberussia.ru/models-ams_pro_2010/
Giant X-Sport 3
Передачи 3 по 3 звезды, 3 передних 9 задних, итого 9 (или 27 всего)
Рама Giant AluxX aluminium
Цвет серый
Вилка SR Suntour CR8V w/lockout
Переключатели Shimano Deore
Манетки Shimano Deore
Тормоза Tektro Linear pull V-Brake
Система Truvativ Isoflow 48/36/26
Втулки Formula
Спицы Stainless
Обода Double wall aluminium
Кассета Shimano HG50 11-34
Покрышки Kenda 700x35c cross
Вынос Aluminium ahead
Седло Giant MTB Performance
Подс. Штырь Post Moderne suspension
Педали Wellgo
Фара M-Vawe
Стопы, габариты,
поворотники Ventura
Спидометр Mighty 15
Щитки черные 28", углепластик
Подрамная сумка "МаксФрант", РБ
Вес ~15 кг
Фото 1
Фото 2
Количество скоростей: 27
Рама: Дизайн GT. Алюминий 6061. Гидроформированная рама с независимой подвеской I-Drive. Ход подвески 120 мм. Закрытые подшипники стандартного типа в узлах подвески.
Передняя вилка: SR MAG 32, ход 120 мм, воздушная пружина, ось 15 мм, регулируемый демпфер
Рулевая колонка: FSA Orbit X 1 1/8" , sealed bearings
Задний переключатель: Shimano Deore shadow
Передний переключатель: Shimano Deore
Манетки: Shimano NEW Deore 9-speed
Тормоза: Tektro Auriga Pro Hydraulic, forged two piston caliper with mineral oil 160 mm (rear), 180 mm (front) rotor
Тормозные ручки: Tektro Auriga Hydraulic
Система шатунов: Shimano FCM-442 two piece integrated crank with 44/32/22 ratios
Каретка: Shimano outboard
Руль: GT 31.8mm Riser
Вынос руля: GT over size four bolt
Педали: PDM-520
Подседельный глагол: GT alloy butted 2014 31.6mm
Седло: WTB Pure V
Передняя втулка: GT 15 mm through axle with 4 japanese sealed bearing
Задняя втулка: Shimano 6 bolt Disc
Цепь: Shimano Nine Speed
Задние звезды: SRAM PG-950 9-speed, 11-32
Спицы: 14 guage stainless steel
Обода: WTB SX -24, 32 hole, black anodized, for presta valve.
Покрышки: Front, Rear : 26"x 2.1 Kenda Nevegal,
Задний амортизатор: Fox Float R Shock
Грипсы: GT Lock Down, co molded locking grip system with alloy collars
Matts HFS XC 2000-D
Рама: Matts HFS XC Comp-Disc-single
Вилка: Fox FRL O/B 100
Колеса: Mavic Crossride Disc Wheelset
Задний переключатель: X.9
Манетки: Sram X.O Twister
Передний тормоз: Avid Elixir 5 185 mm
Задний тормоз: Avid Elixir 5 160 mm
Тормозные ручки: Avid Elixir 5
Кассета: Sram PG-970 11-34
Шатуны (система): Truvativ Fire-X 3.2 44-32-22
Педали: Shimano M520
Передний переключатель: Sram X.7
Вынос: FSA OS-XT 6В°
Подседельный штырь: FSA SL250 SB20 31.6 Scott Comp 31.6x400
Седло: Q-BIK "Flow"
Ростовка 22". Вес в стоке с педалями (контакты+пластмассовые топталки) - 11.7
Размер S
Рама GIANT ALUXX SL
Вилка SR SUNTOUR XCM-V2-HLO /100MM TRAVEL
Ободья ALEX ACE-17 DISC DOUBLE WALL
Втулка передняя FORMULA DC-20
Втулка задняя FORMULA DC-22
Спицы 14G Stainless
Покрышки KENDA K-848
Манетки SHIMANO ALIVIO SL-M410
Передний переключатель SHIMANO ALTUS FD-M310
Задний переключатель SHIMANO DEORE RD-M531
Система TRUVATIV ISOFLOW 3.0
Каретка TRUVATIV
Кассета SHIMANO CS-HG40-8
Цепь KMC Z-72
Педали WELLGO LU-313 ALLOY
Руль GIANT XC ALLOY (FOV) 31.8
Вынос GIANT XC ALLOY (FOV) 31.8
Передний тормоз SHIMANO HYDRAULIC BRM-486
Задний тормоз SHIMANO HYDRAULIC BRM-486
Тормозные рычаги SHIMANO HYDRAULIC BRM-486
Подседельный штырь GIANT ALLOY 30.9
Седло VELO VL-1257 D2
Вес хз (самому интересно узнать)
Всё вообщем-то сток + комп и фонари.
А вот мой "пожарник" GT Avalanche 2.0
Ростовка рамы XL
Рама: Алюминий 6061. Батинг. GT Triple Triangle дизайн. Нижняя и верхняя трубы выполнены с применением технологии гидроформинга. Профилированные трубы переднего треугольника. Механически обработанный рулевой стакан для интегрированной рулевой колонки. Крепление под дисковый тормоз, сменный держатель заднего переключателя.
Передняя вилка: Гидравлическая вилка Suntour XCR-LO с cr-mo 30 мм ногами, магниевыми штанами, настройка прелоада, локаут, ход 100 мм
Система шатунов: Shimano FC-M311 42/32/22
Каретка: Shimano Cartridge Sealed
Педали: ATB Aluminum body, Steel cage, toe clip compatible
Передний переключатель: Shimano M -330
Задний переключатель: Shimano Deore Shadow
Манетки: Shimano 8 speed rapidfire shifters
Задние звезды: Shimano 8 Speed, 11-32 ratio
Цепь: HG 40 Shimano 8 speed Chain
Обода: Двойные Jalco AX-430 Alloy double wall ATB, CNC- обработка боковых стенок
Покрышки: Kenda Nevegal, 26 x 2.1
Передняя втулка: Alloy QR
Задняя втулка: Aluminum QR sealed mechanism 8 speed cassette
Спицы: Stainless steel 14 gauge
Тормоза: Tektro Linear Pull, 110 mm arms, 70 mm DIN pads
Тормозные ручки: Alloy with reach adjust for linear pull brakes
Руль: GT Mtn Riser, 15 mm rise, 6061 heat treated, 31.8 mm clamp
Вынос руля: GT ATB, threadless 25 degree rise with four bolt alum CNC face plate for 31.8mm
Грипсы: GT Lockdown dual density with allen key fixing bolts Velo Comfort
Рулевая колонка: Tange Seiki system for 1 1/8"
Седло: WTB Pure V, with stitched cover and protective corners
Подседельный глагол: Alloy Micro adjust 31.6 mm
Велокомп: Сигма 906
Особо ничего не менялось, в перспективе - покрышки и покупка щитков
Cube Stereo The One 2009
рамка-HPA 7005 Advanced Hydroform DTC Triple Butted, FSP 4-Link-System
амморт-Fox Float RP23
вилька-Fox 32 Talas RLC 100/120/140mm, Lockout, 15mm Schnellspannachse
трансмиссия-Shimano Deore XT
тормоза-Formula The One
вилсет-DT Swiss XPW1600
седелка-Fi'zi:k Gobi XM
педали-Welgo MG1
вес заявленный кубом 12.6....реально с карбоновой яйцерезкой и топталками-13.7
SENSOR 2.0
Рама-------Дизайн GT. Алюминий 6061. Гидроформированная рама с независимой подвеской I-Drive. Ход подвески 120 мм. Закрытые подшипники стандартного типа в узлах подвески.
Задний амортизатор --------Fox Float RP2 Shock
Вилка---------Fox Float 32 R, ось 15 мм, ход 120 мм, воздушная пружина, регулируемый демпфер, штаны из алюминия 7005
Система--------Shimano FCM-542 two piece integrated crank with 44/32/22 ratios
Каретка------Shimano Outboard
Педали-------Shimano PDM -520
Передний переключатель---------Shimano Deore
Задний переключатель--------Shimano Deore SLX shadow
Манетки-------Shimano Deore
Кассета-------SRAM Nine speed index cassette 11-34
Цепь------Shimano Nine Speed
Обода--------WTB Speed Disc, 32 hole, black anodized, for presta valve.
Покрышки--------Front, Rear: 26''x 2.1 Kenda Nevgal, 120 tpi with Kevlar bead
Передняя втулка--------GT 15 mm through axle with 4 japanese sealed bearing
Задняя втулка------Shimano Deore 6 bolt disc
Спицы-----Stainless steel 14 gauge
Ниппели----Brass CP
Передний тормоз----Avid Juicy 3 180mm rotor
Задний тормоз---------Avid Juicy 3 160mm rotor
Тормозные ручки-------Avid Juicy 3
Руль----------Ritchey Pro Rizer Alloy 31.8 clamp, low rise
Вынос руля---------Ritchey 31.8 clamp, 3-D forged
Грипсы----------GT Lock Down, co molded locking grip system with alloy collars
Рулевая колонка------FSA Orbit X 1 1/8'' , sealed bearings
Седло---------WTB Rocket V Comp wth Cr-mo rails
Подседельный штырь---------Ritchey Comp Post
Вот мой красавец)
Рама - Rock Machine Flash 2006года 21"
Вилка - RockShox Tora 302 U-turn 80-130 хода
Колеса - zzyzx cross attack двойн, пистон.
Кассета - деоре лх
Подседел - stels))
Седло, вынос, руль - сток от Трек 820
Манетки - Deore
Тормоза - Avid BB5 + Avid FR5
Покрышки - Bontrager Connection Trail
Sssnake
и еще
и последняя
Первый ВМХ
рама: EB Rammrodder 08
вилка: комплит
руль: ODYSSEY Civilian Svelte
вынос: Mankind Kingdom
рулевая: комплит
грипсы/барэнды: Wethepeople All Day/ WTP
седло-подседел: ODYSSEY Senior2 PC Pivotal/ TOY
подс. зажим: интегрированный
система: комплит Ti ось
каретка: MUTINY MID 19
спрокет: ODYSSEY MDS 27T
цепь: YBN MK-918 - Halflink
педали: ODYSSEY Jim Cielencki MG
переднее колесо
втулка: G SPORT Marmoset
обод: ODYSSEY Hazard lite
покрышка: MAXXIS MAXDADY 2.1
спицы: ХЗ
пега: Freak Custom
заднее колесо
втулка: Salt 12t
покрышка: ANIMAL GLH 2.1
кипер:TOY
спицы: ODYSSEY
пега: Freak Custom
вот мой лапочка
рама GT аva EX
колеса WTB SX24 на втулках аливия
тормоза Avid Juicy 7 на 185х роторах
касета ТИАГРА 12-23
система Shimano FCM-542
задни пер. SRAM x9
манетки SRAM x9
передний пер. SLX
седло Selle Italia Maxflite Gel Flow
педали 540
покрышки Michelin Country Rock 26x1, 75
вес 13, 1 +-1
