Аўтар
Велосипеда, собственно, пока еще нет. Есть план. И есть сомнения, т.е. вопросы.
Рама и вилка ригид, сталь, вес ~4 кг, вполне противоугонная. На раме-вилке пивоты ви под 26. Косые дропауты.
Компоненты - это все решается.
Сомнения вот о чем:
1. Колеса 26 или 28. Я езжу по ПЧ 99%. Я предпочитаю 28 на тонких сликах. В моих целях, 26 хуже, ощутимо ест энергию.
Но с точки зрения противоугонности, колеса 28 более лакомая добыча, или нет? это 1-й вопрос.
Если 28, то нужны клещевые тормоза, к ним спец. ручки, противоугонность снижается.
2. Синглспид или передачи?
Это не единственный вел. Бывает, что ресурс израсходован, синглспид добавляет нежелательную нагрузку.
С этой точки зрения - хуже. Но противоугонность.
Далее, если делать синглспид, то нужно колесо на кассетной втулке. А мультиспид соберу на трещотке.
Синглспид с 2-мя переключателями в качестве натяжителя и успокоителя - это вообще бред.
Опыт.
Сам вел, на самом деле, есть. На колесах 26. В какой-то момент я поставил ужасный противоугонный, но полнофункциональный, привод 3x8,
неразборная система, переключатели shimano sis, все в тросиках, жуткий бессмысленный грязесборник. Потом снял.
Сейчас (с прошлого лета) он сконфигурирован как синглспид 26'', что тоже не имеет смысла ни для тротуара (1 передача), ни для ПЧ (противоугонные покрышки 26 упорно не катят). На серьезное расстояние на нем ехать категорически не хочется. Стоит рожном, занимает ценное парковочное место. Коцает педалями спицы хороших велосипедов)) А юзается противоугонный же аист ммвз. Только он развалился в очередной раз))
Согласен, тема про техномудачество.
Есть тяжелое подозрение, что мало-мальский рабочий вел не может быть противоугонным в условиях отечества.
Приличные 3-скоростные лисопедики по 100 уе в Англии особенно возмущают на этом фоне длинная кривая ссылка куда-то
исправил 3.3.9. RAE
1. Тема без фоток - не тема
2. Отличным противоугонным устр-вом для недорогих велосипедов считаю зажатый тормоз
Выдалены карыстальнік
я бы посоветовал использовать аллю раму с толстыми трубами.
внутрь их залыпать песком или залить бетоном.
заднее колесо (или оба) блокировать каким нибуть хитровыипаным механизмом. хоть банально зажать тормоза.
получается что б его спионерить, придется тянуть на плече.......а велик то неподъемный будет. метров через 30 бросят.
Аўтар
Пенни-фартинг был идеальным вариантом. Фикс, без тормозов, и падать страшно. И сам не уедешь, и на авто не увезешь. |-))
Носить с собой сварочный аппарат, каждый раз когда оставляешь байк на улице-пропиливаешь трещину на 95% стакана, приходишь, завариваешь.Если попытаются утащить, веселая встреча с асфальтом обеспечена |-)_)
А если серьезно, байк по-моему всегда можно найти где поставить и не обязательно извращаться так сильно...
Я вот так у себя реализовал данную задачу) Разве что дисковые выглядят "вкусно", особенно 185 на морде..
Заржал в голос, когда ехал в метро |-))
Думаю, стоит и в колёса залить бетон. Первую камеру накачивали водой, но вода это недолговечно.
Слишком много шума и усилий.
Советский дорожник за 100 баксов и замок тросиковый. Угонят - купить еще один и т.д.
Аўтар
Цитата сообщения от 911 отправленного 17 Апр, 2013 в 23:08
Верволку посвящается
Них ферштехен дойче шпрахен.
Не читал, но осуждаю.
Наверное, бывший часовщик, ныне безработный после закрытия индустрии механических наручных часов, удовлетворяет свои духовные нужды.
Сколько эквивалентных часов некатания, подумать даже страшно.
Нет, этой игрушке не выиграть chick magnet test
Rat Rod vs Lamborghini Aventador! Roadkill Episode 5 - YouTube
5800 грамм ??? Или я разучился читать О_о
А такой ник-нейм ... а такая "личная подпись". Не суть, ИМХО одни сварные швы на раме чего стоят. Осуждать такое можно только из злобы какой-то чтоли ...
Как будто ваши его когда-нибудь выигрывали //-(
