На рождество приходят очередные посылки) В этот раз порадовал мегапак с chainreactioncycles и отправление с украины. В коробке от чейна оказались: Переключатели ultegra 6700 передний и задний, кассета на 10ск ultegra 6700 11-25t, цепь ultegra, масло для цепи Weldtite, обмотка руля Deda Elementi Perforated и запасная камера конти.
Украинец передал дуалы ultegra 6700 с тросами и рубашками. Манетки были сняты с нового велосипеда, тросы по размеру подошли, а вот рубашки оказались коротковаты. Так получилось, что при транспортировке рамы, был утерян один из четырех наконечников троса. В минских веломагазинах такого не нашлось. Пришлось заказать комплект минимум из пяти штук на ebay.
При установке компонентов все резьбы , кроме тормозных, обрабатываю медной смазкой mannol. Да, так-же и барабан под кассету. Кто, что думает на счет этого?
Для накачки камер использую польский насос Kross, купленный на мотовело. Бодро качает до 8.5 бар, больше и не надо)
Тормозные резьбы? это где такие
Крепление тормоза к раме.
Сборка подходит к концу, осталось дождаться контактные педали и обувь. Решил рискунть и поставить китайский карбоподседел. Карбоседло покупал еще на прошлый велосипед. В сочетании с велошортами, оказалось довольно удобным и не таким жестким, как на вид. Рельсы, перед установкой обмотал черной изоляционной лентой. Подседельный штырь обрезал под углом, в раме оставил 10 см. Облегчил на столько же)
Взвесить пока не получилось, по подсчетам около 7, 5-7, 6 кг.
отлично получилось
сам собирал или механик?
красивый получился)
отлично получилось
Собирал сам. Только каретку устанавливали в мастерской, т.к. нет такого ключа.
красивый получился)
Спасибо!
Весьма красивый, и собран очень круто в эстетическом плане. От разводки 2-х троссиков с барашками под рулем я получил оргазм, честно =)
Рубашки тормозов дожны пересекаться ровно под выносом. У тебя не так. А все потому, что рубашка переднего тормоза слишком короткая.
Исправь. И бабы будут давать на первом свидании.
Это совет. Благодарить не надо.
Спасибо!
Кстати хороший совет. Я не мог понять, что не так)
Симпатичный вел получился. Хорошо катать!
Симпатяжка такой, эхех) Видно, что вложили душу в аппарат.
Удачи на дорогах!
Красиво и очень органично. Аппарат явно покатит!
Всем спасибо за отзывы и хорошие пожелания. Наездил на веле уже под 100 км. Катит прилично, только возник нюанс с передним переключателем. Как я его не крутил, закидывает на большую звезду с самым минимальным натяжением цепи. Т.е абсолютно без нагрузки, на старом велосипеде так не было. Ну да ладно, я уже привык. Пришла посылка с обувью, контактами, запасной цепью и всякой мелочью. Обувь маломерит на пол размера, что я учел при заказе.
По совету, исправил тормозную рубашку по феншую)
P.S. Может у кого есть ключ для системы FSA, прикупил новый болт, тк старый много жизни повидал)
Красивейший велосипед :-9
