etlik
Здравствуйте, я новичок, хоть и не совсем молоденький.
Не спортсмен, и не специалист в этой области, просто люблю покататься на велосипеде. много что б очень не езжу, но на велосипеде всегда. Решил я немного обновить или сделать апгрейд, как говорить это модно сейчас, своему велосипеду.
Не знаю, как его назвать, пусть будет дорожный друг для прогулок. :)
Тему затеял, так как много вопросов, а в общей теме, запутаюсь.
И так, всё по порядку.
Рама старенькая железная, поцарапана трошку, досталась- (выкупил) у соседа, рама, руль вынос, каретка, колёса, один болотник, больше почти ничего не было. Купил на рынке обычные тормоза (колодки), шатуны, и монетки, как вы их называете. и так далее. оснастил и катался.
Но тут мне не всё нравилось, не нравится, как катиться. и всё такое. Я его перебрал смазал. настроил поточнее переключатель. Удлинил цепь и тд. И он наконец то покатился. :)
Что меня порадовало, заметил, что катиться, начинает велосипед именно после вылизывания, после тонких настроек.
Педали у меня обычные алюминиевые, на втулках, без подшипников, из всего что я придумал, это поставить педали хвз :)
так как на хорошие у меня нет возможности приобрести, а те что на рынке. не нравятся.
Дальше у меня поднялся вопрос, о замене трещотки на кассету. Всё что я понял, это будет проще заменить заднее колесо.
Тут задаётся вопрос на сколько трещотка лучше? Остаётся искать колесо и надеяться.
Далее хочу поменять звёздочку переднюю. на побольше на 52 зуба. Но по моему мне понадобиться каретка с более длинной осью.
Свою Ось я замерял кое как (неудобно) и вроде 12 см. (120мм)
Даже не знаю, есть ли оси длиннее.
Это конечно не всё, что я хотел высказать, но пока так.
Продолжение следует.
Из всего изложенного задан только один вопрос:
И то, на мой взгляд, больше риторический. Смотря для чего, смотря кому, смотря за что...
Получается монолог с продолжением. Может все и ждут продолжения, кому интересно...
Возможно надо перенести в другую ветку, вело-болталка, например.
Если зазор между звездой и рамой большой, можно поставить звезду побольше. Длину вала лучше оставить без изменений, так так изменится линия цепи и возможно будет плохо работать передний переклюк. Кассета вам тока не нужна, если эта втулка+трещотка рабочие.
дорожник? С качественными запчастями напряг. Сейчас все под шимано срам.
etlik
Вопросы будут по ходу, я стараюсь дать общее представление о себе о желаниях и тд. :)
Я рад что Форум живой.
Зазора почти нет :( даже выгрызла на раме немного я шайбу подложил что б увеличить зазор.
Вчера начало скрипеть, скрип такого звука, как будто седло пружинное старое, скрип скрип. и похоже как левая сторона. в педалях. Я для начала цепь, смазал, не помогло. снял педали разобрал и о... что я там увидел там подшипниковые шарики. А я то думал, что нет ни каких подшипников, что там просто втулки пластмассовые. быстренько всё вымыл протёр смазал собрал настроил, как часики стали крутится. :)
Но скрип как был так и остался даже ещё больше стал. Ну блин думаю полезу в каретку педальную, начал снимать шатуны не могу и всё и так и эдок, ну никак. у меня съёмник есть но он не специальный ничего не получилось, соскакивает и всё зараза. Сел на велик со страшным скрипом погнал в город на рынок за съёмником. Купил, снял шатуны выкрутил каретку, разобрал всё, Каретка оказалась на удивление пластмассовая. но подшипники добротные хорошие. Ни грязи ни пыли ни ржавчины ничего. Признаков скрипа никаких. (люфтов и каких либо болтаний не было до сборки). Ну что всё вымыл смазал собрал настроил. Поехал- не скрипит. Значит в каретке что то сидело, и скрипело. \думаю это скрипач туда забрался :)
Жаль, а я думал идеал делать, там где можно, она же что трещотка, она имеет сопротивление на холостом ходу на сколько я понимаю. А кассета вроде не имеет или имеет, но на много меньше или что не так поправте? Ну и типа круто кассета :|) ... или не? :|(
Ну по капельке же можно. не спеша, чего нить насобирать. Переднее колесо родное и рама пусть остаются, на втулке- Италия. крутиться хорошо. Педали я уже наладил свои алюминиевые, и приехали сегодня педали ХВЗ, я разобрал промыл прочистил, работают как часики, крутятся быстрее чем ноги.
Мне вот интересно, никак не могу усвоить и понять. если велосипед условно весит 15кг а велосипедист 65 и если велосипед весит 20 кг а велосипедист 60. оба комплекта :) весят по 80 кг. в чём разница? Я имею в виду почему стараются уменьшить вес велосипеда до максимума ?
попробуйте почитать сайт
kotovski.net
найдёте много полезного простым и доступным языком
с уважением
etlik
kotovski.net
с уважением
вижу наскучил, со своими детскими вопросами, да?, уже посылаете...
Лана :-X
kotovski.net
с уважением
вижу наскучил, со своими детскими вопросами, да?, уже посыиз разрядалаете...
Лана :-X
Дело в том что тут вы задали лишь один вопрос. Про кассету. Единственный ответ на него - забудьте. Не станет. В остальном, не обижайтесь, вам просто даже посоветовать людям нечего. Попробуйте сначала ознакомиться с тех. частью велосипеда по статьям в интернете. А затем уже задавайте конкретные вопросы. То что спрашивали вы настолько абстрактно, что не поддается восприятию. Если вы не знаете модель своего велосипеда и его комплектующих, хотя бы прикрепляйте подробные фотографии... Желательно с размерами... Тогда будем всем форумом уже лечить по фото так сказать...
П.С. Ваши вопросы со стороны выглядят так: У меня есть машина. Старая, ржавая, но ездит. Я ее помыл, залил ей новое масло, поменял коврики в салоне, и она ожила. А можно ей поставить турбину на двигатель? Турбина же это круто. Думаю потиху в ней все поменять, кроме колес и кузова. Хочу что бы на всем современном была.
etlik
Хорошо, я учту, замечания. Попробую исправить ситуацию.
Тут есть способ выложить фото нормально, а не ссылкой ? Подскажите плиз как это сделать.
etlik
я так пробовал в первом посте и почему то, фото выглядит как ссылка.
