Есть еще варианты, как сточить?
люблю трудности. нравится в гамаке и стоя. это анекдот. купи подседел на 25. это совет.
сточив бОльшую трубу, сделаешь тоньше стенки этой трубы. а она и так хлипкая.
я одну согнул и одну сломал.
Если стачивать не вариант (сегодня еле-еле подсидел 25, 4 воткнул в хвз) М.б подскажет где купить с современным глаголом подсидел.
Если тебе в ХВЗ надо, то тебе не 25 мм, а 24.6 надо. У меня в спутнике с которого я и снял на свой пежо, было именно 24.6 мм. Найти такое будет крайне сложно, минимальное которое я находил 25 мм, а мне надо был 24. Нашел на офф сайте пежо вроде как за 70-80 евро, соответственно не брал)
нужен 25
что турист что старт-шоссе
У меня на спутнике был 24.6
подскажите какой диаметр подседела у спецзаказов? везде натыкаюсь на разные цифры
Как сделать так, чтобы на ХВЗ Турист был переключатель скоростей на руле? Если поставить современный переключатель скоростей на пять или шесть передач (родных четыре) и ограничить ход переключателя добьюсь ли я корректной работы переключения скоростей?
Немного модернизировал свой АИСТ-БМВ. Сегодня прошли испытания. Проехал 20км. Прекрасно набирает скорость и узлы работают прекрасно.
цепь смазал?
Если заменить руль на горный, то можно будет поставить на него индексные манетки. Работа их будет достаточно корректной.
Для того чтобы вынести переклюк на руль - нужно малость колхозить, а именно: сделать на раме упоры для рубашек тросиков. Я брал медную трубку на авторынке и делал из нее "бобышки", после чего припаивал их оловом при помощи мощного 100 ваттного паяльника. Что из этого получилось можно увидеть на фото.
еще фото
и еще
вид с торца
Всем бодрого дня !! Кто что посоветует по поводу переднего переключателя на крокодила ??
Заранее спасибо !
