Замок седла не в ту сторону стоит, деды засмеют, мне вот так сказали, когда на хвз так же поставил ;D
какая фигня. куда надо седло сместить туда и ставь замок.
гораздо важнее, что бы полозья седла были ближе к центру. иначе растет риск их поломать. а они ломаются только в путь от циклических нагрузок. На фото седло смещено до максимума назад. стоит и замок развернуть. еще 3см для удлинения посадки будет. Вынос и так длинный.
Я на раме 56см ездил очень долго. дискомфорта особого не испытывал. рост 187см.
А где раму красили? Чем?
А я вот и не знал, что замок можно переворачивать. Мне его как подарили, так и поставил. Спасибо за комент.
Красил краской Motip - грунт и краска.
Цитата сообщения от biosigner отправленного 16 Мар, 2015 в 22:11
Почему битой?
Шток не параллелен перьям. Типичный случай после фронтального столкновения. Еще на верхней трубе рамы см этак в 5 от рулевой может горб вскочить от такого удара (не в вашем случае).
Сами красили или сервис?
Технология окраски в общих чертах..?
и да... геометрия вилки по моему тоже нарушена.
на счет безопасности езды не знаю. Это же не люминь, который просто ломается одномоментно.
думаю будет еще долго ездить.
мало того, я бы выгнул вилку обратно (выровнял).
Выгибать вилку точно не буду, скорее попробую найти новую.
Красил так: очистил, зашкурил, обезжирил несколько раз, нанес грунт несколькими слоями. Затем, после полимеризации грунта нанес краску несколькими слоями, подождал сутки. Потом нанес лак.
Крашу так не первый раз, получается прочное покрытие. Обезжириваю бензином "Галоша" - он очень чистый. В двнном случае использовал какой-то растворитель, обезжирилось плохо, местами покрытие не очень прочное, придется перекрашивать.
Цитата сообщения от hostwest отправленного 29 Мар, 2015 в 20:54
Цитата сообщения от mish\-go отправленного 29 Мар, 2015 в 18:22
Господа, стОит ли брать такой велосипед для путешествий и как дорого его будет довести "до ума".
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=14062442
Уж очень олдскульно, хромолевая рама, резьбовая вилка...
Мне кажется вам скорее в раздел крокодиловодства, там лучше со всем этим знакомы.
Интересно узнать ваши мнения.
Я на работе на наждаке обточил на нужную глубину с 24, 6 до 24 мм
На сайтах наших магазинов я видел 25 мм подседелы. Может нет смысла растачивать?
Цитата сообщения от bubbles отправленного 17 Апр, 2015 в 14:31
Кто подскажет, где подсидел расточить с 25, 4 до 25, 0
Лучше 24.8.Сам у токаря 2 шт. делал. В районе 5-ти уе договаривался
Дорого там работы 1 мин. Кто токарю деньги дает? Наливаешь стакан и любую работу сделает)
