Цитата сообщения от fut отправленного 13 Ноя, 2014 в 21:58
Цитата сообщения от sakamoto отправленного 13 Ноя, 2014 в 21:15
почему в новой втулке пыльник пластиковый??? как такая ходить будет???
А в чем проблема?
да вот не знаю как такая ходить будет... старая и в японии сделана была и пыльники нормальные...
Пыльники стали пластиковые и в нижних группах, до асера.
Производитель заинтересован, чтобы втулки ходили долго, правда?
Он даже готов изготавливать их дороже, правда?
а где там "верхний пластиковый пыльник" у задней xt втулки?
А в чем проблема?
наверное я чего то не понимаю... как пластиковый пыльник может быть лучше резинового???
причем тут (верхний пластиковый пыльник)? левый! по ходу велика...
А в чем проблема?
Он даже готов изготавливать их дороже, правда?наверное я чего то не понимаю... как пластиковый пыльник может быть лучше резинового???
а, так оно под вибряки |-))
точно! а у FH-M756 36H 6-bolts тоже пластик стоит???
FH-M756 древняя втулка, и вроде тоже оно там пластиковое, не помню
в новых задних xt вместо этой штуки вообще тока гайка от center lock
не понимаю неужели пластиковый пыльник лучше резинового??? и это называется улучшение??? на передних втулках тоже пластик стоит?
на новых передних со стороны системы пластик,
ню, главное что теперь резьба на оси не режет вилку как в дорогих втулках |-))
без сарказма,
в новых другая грязезащита, и пластик стоит в xt в силу совсем другого технического решения
Сегодня спускаясь с горочки к водохранилищу Вяча предположительно произошел срыв собачек барабана трещетки задней втулки Shimano XT (FH-M785). После данной неисправности ехать на велосипеде было уже нельзя. Пришлось в Минск добираться на автомобиле. На данном велосипеде катаюсь менее года, пробег составляет примерно 700-800 км. Интересует из-за чего могла произойти такая поломка? Можно ли отремонтировать такую втулку или поможет только замена на новую? Не является ли данная неисправность бедой данных втулок?
нужно разбирать и смотреть в чём дело, может собачки залипли в смазке. срыв должен был бы произойти при сильном вкручивании
