не вижу ничего плохого в том, что продавец сказал, что ГТ и ЛТД - гуано открытым текстом, это только плюс.
А стоковые спеши до 2к тоже кстати говно еще то
Привожу пример:
их Карве про за 1520$
Рама Specialized M4SL - норм
Вилка FOX - норм
Ободья Carve SL - в мусоропровод
Втулка передняя Specialized - в мусоропровод
Втулка задняя Specialized - в мусоропровод
Спицы Stainless - в мусоропровод
Покрышки Specialized -более менее
Манетки Shimano SLX - норм
Передний переключатель SRAM X7 - норм
Задний переключатель Shimano Deore XT - норм
Система Custom SRAM S1250 - в мусоропровод
Кассета SRAM PG 1030 - в мусоропровод
Цепь KMC X-10L - в мусоропровод
Педали Alloy - в мусоропровод
Руль Flat bar, 6061 - в мусоропровод
Вынос Specialized 3D - более менее
Тормоза Custom Avid Elixir 5RSL - более менее
Подседельный штырь Specialized - в мусоропровод
Седло Specialized Body Geometry - в мусоропровод
Вот и попался тот, кто постоянно мусоропроводы всяким гуаном забивает! :-/
А подседельный штырь чем провинился?
(Хотя в целом я такого же мнения об изделиях Specialized.)
Ну а дай ка стоковую модель за 1500уе любого производителя, у которого не хотелось бы отправить в мусорку 50% навески?
Черт с ним, с весом, который для 350 мм штыря на велике за 1, 5к великоват,
но вот удобство замены седла и последующей регулировки болта(того что с дырочками) - это полная жесть
шестигранником ослабляется задний болт
тонким шестигранником проворачивается насколько надо передний болт с дырдочками )
шестигранником затягивается задний болт
вуаля )
вуаля )
Технология однако! Забыл добавить, что за раз больше, чем на четверть оборота, тонкий шестигранник не повернешь - мешают рейки седла
Осталось рассказать, как удобно вставить этот дырчатый болт при установленном седле.
И ответить на вопрос, зачем было городить этот кулибинский чугун, когда давно уже предумано отличное 2-болтовое крепление?
на фотках я вижу что
на спешевском подседеле меньше ситбэк
с таким замком как на ритчи не сделаеш
Слава, ты ищешь проблемы там где их нет.
Зачем болт вообще вставлять после установки седла?
Зачем его вообще доставать.
И если уж брать карв про, то вилку можешь тоже записать в проблемные.
И ответить на вопрос, зачем было городить этот кулибинский чугун,на фотках я вижу что
ёлы палы, вася, ну сделали бы с любым другим нормальным
Меня спросили - я ответил. На мой взгляд и подседел - рожно
Затем что для толстых рейлов нужно полностью разбирать крепление.
у этого ситбэк меньше чем у спеша)
если сделают как у спеша то передний винт будет под углом близким к 45град
наверно на спеше не захотели такого
Цитата сообщения от zxv отправленного 2 Июл, 2013 в 14:13
[quote]
Какие к черту 45 градусов //-( ? Там всего лишь верхнюю нашлепку длинее сделать нужно
И вообще, на мой взгляд, это проблема всего белорусского велорынка, что возятся исключительно говнобренды
Купить недорогой велосипед, сбалансированный по навеске, просто невозможно.
Обоснуй, пожалуйста, цифрами.
на фотке ритчи замок почти полностью за габаритом трубы
только чуть чуть заходит
на последней фотке ситбэк близок к нулю
центр замка немного сдвинут относительно центра трубы
и передний винт перед трубой
у спеша насколько можно расмотреть в этом ракурсе
передний винт в районе края трубы
соответственно замок сдвинут гдето на пол трубы
конечно чтоб не гадать
лучше чтоб была нормальная фотка сбоку
на кой уперся спешу такой ситбэк... незнаю
конкретно такая геометрия галимая
вернее не всем подходит
если надо чуть наклонить нос седла вниз
то передний винт неудобно крутить тк ключ упирается в трубу
приходится по принципу
отпустил задний винт
подкрутил передний
затянул задний
если промахнулся с углом
итерация повторяется (сейчас езжу на подседеле с таким замком)
винт в аналогичном замке на фотке чуть выше крутить проще (раньше ездил на таком)
но если прикинуть по углам... там передний винт станет близко к 45 град и без ситбэка как на спеше
если нужен наклон седла вперед
чтоб небыло винта с углом 45град
придется к этому подседелу подбирать соответствующее седло типа емнип физика
вообщем два последних замка больше подходят для дисциплин
где катают с наклоном седла назад
