Ну овно-не овно, а малому на вел я бы его лехка так поставил ;D
550-600 км педалирования и этот atech волшебно превращается из велокомпа в велочасы :). Но попробовать можно. Малые ж эти 500 км года два накатывать будут.
вах, а я на своем атече прошел 1.5ткм, пока не подарил Марине, в виду неналичия у нее компа. нормальный, в меру удобный комgик (F09). наверное он мне какой то бракованный попался |-))
Ну. Что-то реально не так в нём, раз он столько понакатал. Вот брака наделали. :]
у меня в комплекте к компу шли три полоски резинки тонкой, типа под крепление на руль, чтоб не скользил. На руль две помещаются, а третью я свернул три раза и подсунул под датчик который на вилке и хомутами зажал. Магнитик находится на перекрестье спиц. Работает все нормально.
Не нада гнать на Атеч...мой за 20$ прошёл 5 тыс на старом веле + 1к на новом...работал до тех пор пока не порвал его падая с трамплина...и сейчас работает если провадок заменить
просто с этого года я снял весь хлам с вела...и теперь нет надобности в нём
Надо же. Столкнулся с такой же проблемой как ТС. Полез в гугл и... попал снова в вело-болталку на poehali.net :)
После смещения магнита и датчика в район перекрестия спиц все заработало.
Купил б/у, прокатил с GPS, сравнил, подправил длину покрышки, удовлетворился.
В районе Глебки-Притыцкого GPS к Вашим услугам прокатиться - сравнить.
GPS - не эталон. У Фокса в электричке показывал скорость 160 км/ч |-))
кстати давно хотел узнать какова погрешность в определении скорости для ГПС
ЗЫ: не в электричке ;D
все зависит от текущих условий приема, и как следствие, погрешности определения координат и наличия мозгов у GPS - так как скорость вычисляется исходя из расстояния между соседними точками и сременем между измерениями. У современных чувствительность такова, что может ловить и через непонятно какую форточку, то при отсутствии нормального сигнала могут быть очень забавные эффекты, и цепляние за отраженный сигнал, еогда происходят шарахания на другую сторону дороги один из самых распростаненных. Соответственно, т.к. смещение запросто получается под 100м за секунду, то и скорость может достигать 300км/ч просто неудачно стоя на месте. А т.к. фильтровать такие ситуации стоит денег и времени на труд программистов, то проще написать "в силу разных причин показания могут не оответствовать действительности". Хотя даже на правильных пишут предупреждение "показания GPS не являются истиной в последней инстанции, не полагайтесь только на них в условиях опасных для жизни." :-/
Ну а собственно про точность скорости - замеры каждую секунду, дифференциальная точность определения координат где-то от 20см, соответственно погрешность от 0.2м/с или 0.18км/ч. Все остальное - математика.
Не нужно стремиться устанавливать датчик ближе к ободу!!!
Предположительно большинство велокомпьютеров работает следующим образом:
Скорость велосипеда равна линейной скорости точки обода колеса.
Линейная скорость точки обода(V) вычисляется по формуле V=wR, где w - угловая скорость вращения, R - радиус колеса.. w=2п/T, где T - период вращения колеса, вычисляемое с помощью геркона.
С помощью длинны окружности колеса (C) можем узнать радиус колеса(R). C=2пR, где п - математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине её диаметра (3, 14......). R=C/2п.
Подставляем w=2п/T и R=C/2п в формулу V=wR и получаем: V=C/T.
С помощью геркона и магнитика, закрепленного на спице, считается период вращения колеса (период вращения - промежуток времени, в течение которого точка совершает полный оборот, двигаясь по окружности). Период вращения ОДИНАКОВ в любой точке колеса (кроме оси).
Я ставлю магнит возле того места, где спицы пересекаются. Ни разу проблем не было.
так главное чтобы растояние между герконом и магнитиком не превышало столько, сколько в инструкции по установке сказано, а где он стоит это уже не важно
Я имеюю вииду что в этом месте проблем с расстоянием до геркона обычно не возникает.
Столкнулся с аналогичной проблемой недавно. Захотелось компик(до этого как-то не парило и без него). Купил, разобрался что к чему с установкой. Давай ставить, а зазор выходит добрых 1, 5 - 2 см вместо 5 мм. :-/ Слышал от кого-то, что если сильно опускать сенсор, на высоких скоростях начинает "двоить" и показатели сильно привирают... К тому же кабель через все штаны смотрелся довольно убого. Долго чесал репу, шагая по квартире, думая, чтобы такое подложить между штанами и сенсором? Решение пришло неожиданно. Заглянув под диванчик на кухне, я обнаружил приговорённую бутылку из-под молдавского хорошего и недорогого красного полусладкого сока :-9. А в ней настоящая пробка(из коры пробкового дерева). Прикинул я её к сенсору и обнаружил что они созданы друг для друга! Дальше всё стандартно. Отрезал вдоль чуть больше половины. Можно в образовавшейся плоской поверхности попробовать сделать канавку, но я не парился. На желаемой высоте приматываем нашу пробку плоской стороной к внутренней поверхности штанов изолентой(в тон вилке), а потом затягиваем сенсор через пробку хомутами из комплекта.
Красота! Сенсор там, где хочется. Эстетика ИМХО не нарушена. Ну и естественно всё работает как надо)))
