...если сильно опускать сенсор, на высоких скоростях начинает "двоить" и показатели сильно привирают...
обоснуй, почему
обоснуй, почему
Ну на мой взгляд потому, что чем ближе к ободу, тем линейная скорость магнита выше, соответственно интервал времени, в котором магнит находится в контакте с сенсором на большей линейной скорости будет минимальный. Если же спустить сенсор к оси колеса, там линейная скорость будет минимальная, соответственно время контакта магнита и сенсора максимальное. От сюда на большой скорости могут быть и слияния импульсов в один непрерывный.
Магнит ведь нельзя рассматривать как точку бесконечно малого размера. У магнита есть определённые размеры и соответственно от сюда возникает длительность импульса. Вот чем ближе мы его подвинем к ободу, тем этот импульс получается короче по времени, и, соответственно, менее подверженым "слиянию".
хм. спасибо за эпическое объяснение.
Ну я думаю, такой эффект может быть только на дешёвых компах, у которых по каким-то причинам импульс "зависает" на некоторое время после контакта сенсора с магнитом, видимо из-за какой-то своеобразной конфигурации сенсора.
По нормальному этого зависания быть не должно, просто во время контакта с магнитом - импульс есть, как только магнит ушёл от контакта с сенсором - импульс должен тут же выключаться, без запаздывания.
2 Vovik_Elnet
Курим в инете фотки геркона, и принцип его работы, чтоб не возникало таких мыслей и попыткок их обосновать
У всех герконов среди прочих характеристик есть такие как время срабатывания, время отпускания и резонансная частота. http://www.rmcip.ru/rus/production/reedswitch/prod_reedswitch.html И т.к. выяснить, какой конкретно геркон установлен на определённой модели компа очень сложно, следовательно допустить, что именно этот геркон может залипнуть или срезонировать на высокой скорости, вполне разумно.
... что именно этот геркон может залипнуть или срезонировать на высокой скорости, вполне разумно.
я предполагаю ( пусть математики опровергнут или подвердят)исходя из
• Резонансная частота
частота, при которой происходит резкое увеличение амплитуды колебаний подвижных контакт-деталей геркона при воздействии на него переменных механических нагрузок или переменного магнитного поля.
чтоб появился резонанс , скорость далеко за возможностью среднестатистического человека должна быть
есть интересная цацка - powerball. в тех моделях, которые со счетчиком оборотов, в качестве датчика используются тоже герконы. рабочие скорости этой игрушки - до 15000об\мин (250гц).
там 250гц, а в велике максимум 7гц. и какие залипания, какой непрерывный импульс, какие резонансы?
Довольно убедительно :) (хоть и геркон геркону - рознь и соответственно области применения тоже). Мне кажется, глюки со скоростью( а у некоторых они всётки наблюдаются так или иначе) могут ещё объясняться кривизной(неправильным подбором) счётчика импульсов(микросхема) в самом компе.
