Установка велокомпьютера - не получаются 5мм!
подскажите, как установить велокомпьютер sigma? указано, что расстояние между датчиком и магнитом должно быть не более 5 мм. устнавливаю магнит как и указано на рисунке в инструкции максимально близко к шине, датчик напротив - расстояние меньше пары сантиметров никак не получается... 5мм можно добиться только у самого основания спицы... вел - stels 730. может у меня вел неправильный...?
Подложи что-нить чтоб приемник и магнит ближе расположились, а потом уже затягивай стяжки.
Сигма...что-то знакомое. Это не тот чудо-компутер, что подарком в велоцентре идет?
Не может такого быть!
Может ты ставишь датчик на вилку сбоку? Попробуй со внутренней стороны вилки ;)
двигай магнит и датчик ближе к оси! :)
2 перец: добрее нада быть к людям ;D
и совсем не обязательно близко к шине
в любом месте по высоте ставь
Чем ближе датчик (ставится на вилку) и магнит (крепится на спицу) к втулке, тем меньше будет зазор.
И не забудь установить правльный размер колеса!!!
Нет, в велоцентре atech дают за 15$, сигма ж зашибиззз.
Вообще у меня тоже была такая ситуация. Нефиг ставить датчик и магнит далеко от центра, ибо как ни крути, не получится. Я ставлю чуть выше мест, где спицы скрещиваются и нормально. Хотя потом всё же ещё подложил подкладку под датчик, чтобы ещё уменьшить расстояние.
э, нЭт, дАрАгой! велоцентер дарит другой велокомпьютер. сАвЭм КАроший - как зАвут его - нЫскажу!
топикстартеру:
на моей вилке тоже не сразу удалось прикрутить велокомпьютер сигма. и тоже дело в расстоянии. я захотел прикрутить его на левую ногу, но там диск и расстояние побольше до спиц. пришлось мудрить с подложками и проволокой. правда он теперь более, но это уже совсем другая история....
Если ввязываться в борьбу за ловлю блох (выигрывания 1-2 миллиметров), то хочу добавить что магнитик нужно цеплять за внешюю спицу на самом внешнем перекрестии спиц. магнитик и сигмовский датчик прямо за перекрестием спиц и приютился.
поскоку размер втулки слегка стандартизирован (почти одинаковый посадочный размер, расстояние между фланцами). не фикисрован только диаметр штанов вилки.
еще при подборе положения магнита и датчика не следует стремиться ставить далеко от оси и по причине ограниченного быстродействия геркона - например, при скорости 36км/ч = 10м/с, при расстоянии устойчивого срабатывания 1см и прохождении магнита мимо датчика без зазора, необходимые 2см пролетаются за 20мс, что уже сравнимо с типовым быстродействием механических контактов - около 10мс. На середине спицы скорости уменьшаются в два раза, соответственно, и время для срабатывания увеличивается. Ну а учитывая что еще и остается зазор мажду магнитом и датчиком, то запас времени будет совсем не лишним.
У самого неоднократно уже обнаруживал свернутый магнит именно по сбоям показаний скорости при увеличении оной выше какого-то предела - например, до 15км/ч все работает четко, а выше начинает скакать в пределах от 0 до номинальной.
ОООООО, а я то думаю почему иногда на больших скоростях максималка начиниет себя как-то неправильно вести. Сегодня опущу всю эту канитель пониже.
Велоцентер уже давно ничего не дарит - мне было сказано, что акция закончилась с месяц-полтора назад :(
Наверно кончились уже)) Да и фиг с ним, с этим подарком -барахловый комп. Я его даже не ставил, так и валяется где-то (хотя вообще не любитель обвешивать вел цацками).
Лучше бы заднюю фару дарили, было бы больше пользы и безопасности участнику движения.
|-)) |-)) |-)) |-)) Atech-говно закончилось видать. Впендюрили всё, что было на складах, поскольку только впендюриванием можно было впендюрить, а не продажами. Никто не покупал ведь. Это чисто так... предположение. ;D
Ну овно-не овно, а малому на вел я бы его лехка так поставил ;D
