Мот у кого было такое...
1. Катаю вот в таких перчатках http://www.polepositionusa.com/product/omp-precurved-mechanics-gloves-2963.cfm
2. Вел Оловяныч (растовка XL, мой рост 187)
после 3-5км вкручивания приходиться опускать руку (в основном правую, что б прилила кровь к ладони, иначе вначале колики, потом ладонь тупо немеет... (левая тока покалывает)
Есть 2 версии:
1. Из за перчей (т.к цельные, и из за того что руки хочешь не хочешь, а потеет в такую жару (хоть и вентиляция в них норм).
2. Из-за однообразного положения рук на раме...(растовка немного великовата (хоть мне и удобно) вес тела перекидываеться не на середину ладони, а на ее нижню часть (на нижние подушечки, где все вены и капиляры), тем самым препятствую приливу крови...)
Вижу 2 выхода:
1. Поставить роги на руль.
2. Купить перчи без пальцев.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
по-моему без пальцев/с пальцами роль не играет... в перчатках с гелем вроде как ладони не затекают))
хм... с гелем? кинь ссылку пжл... с гелем наверно пот градом будет лить.... наверн проще грипсы по мягче взять....
сфоткай положение рук (кистей) на руле, возможно неправильно держишь руль = ксить сильно изогнута.
Ну вопрос простой - руль передавливает крайний нерв и затекают либо мезинец и безымянный, либо вся ладонь. Тут есть два варианта - если посадка позволяет немного повертеть руль в выносе на пару градусов. что бы не передавливало, либо купить нормальные перчатки со специальной технологией, вот например Chiba первой разработала технологию BioXcell которая пиредотвращает этот эффект: http://www.chibagloves.com/id75.html
Кстати, Ясный перец может их привезти.
ну и да, Пашевич может оказаться прав.
А не великовата ростовочка байка?)))
ИМХО тебе помогут нормальные перчатки, если не помогут помогут грипсы хорошие
Грипсы и перчатки - самое первое, на что нужно смотреть изначально. Когда катал в перчах за 10$ с пупырышками на ладонях, было всё вроде бы неплохо, когда надел vento с гелевыми накладками, я понял, как я ошибался. Когда нацепил scott rc полнопальцевые, я понял, что ошибался, когда я думал, что ошибался. Единственный недостаток в этих полнопальцевых - фигово на ходу попадать на клавиши моей маленькой мобилы, чтобы разблокировать и написать, скажем, смс или просто перезвонить. Других недостатков не нашёл.
- Катаю вот в таких перчатках http://www.polepositionusa.com/product/omp-precurved-mechanics-gloves-2963.cfm
..Вел Оловяныч (растовка XL, мой рост 187)..(растовка немного великовата (хоть мне и удобно)..
ростовка соответсвует.
Вижу 2 выхода:
- Поставить роги на руль.
- Купить перчи без пальцев.
рога дают просто некторое количество дополнительных хватов, данной проблемы это не решит.
вижу 3 выход - разобратся с посадкой: с расположением места хвата в простанстве - внося изменения длинной и уголом выноса, количеством проставочных колец, типом и шириной и углом руля. практически - без капитальных затрат - поварьировать количеством проставочных колец под выносом, углом установки руля, искать наиболее удобный хват (для прикидкидывания требовоний к рулю).
позиции можно фиксировать скажем на стенке карандашом :) - сэг и ход вилки при этом должен быть постоянен. да еще возможно придеться корректировать установки седла
Грипсы и перчатки - самое первое, на что нужно смотреть изначально. Когда катал в перчах за 10$ ..когда надел vento с гелевыми накладками,..Когда нацепил scott rc..
наверное карма улутшилась.. да я еще думал что вилки fox чего-то стоят, ан нет все дело в перчатках!
Была такая же проблема. Поставил рога. Теперь как только появляется дискомфорт меняю хват.
P.S. Осталось еще на седло какие-нибудь рога придумать.
А по поводу грипс и перчаток Lexer может быть очень прав, если рассматривать диаметр хвата. У меня кисть большая и перчатки с гелем позволили увеличить это диаметр.
Второе. правильный хват - одна линия кисть и предплечье.
ЗЫ. есть такой спортивный снаряд в форме кольца - эспандер кистевой . Очень поможет.
ЗЫЫ руль держат, а не лежат на нем.
можно по подробнее? :]
p.s. часто видел что у народа тормозные ручки/манетки наклонены чуть ли не горизонтально (а в совсем клинических случаях даже чуть вверх). попробуй их повернуть чуть вниз.
у меня, например, они где-то под 45 градусов к земле/горизонту, но всё это индивидуально (в зависимости от посадки/ростовки)
p.p.s. имхо, если руки затекают уже через 3-5км (а не через 30-50), то тут дело не в грипсах или перчатках.
эрго-грипсы почти наверняка решат проблему
Цитата сообщения от alec отправленного 13 Июл, 2009 в 09:39
[quote]
у меня, например, они где-то под 45 градусов к земле/горизонту, но всё это индивидуально (в зависимости от посадки/ростовки)p.p.s. имхо, если руки затекают уже через 3-5км (а не через 30-50), то тут дело не в грипсах или перчатках.
Причину искать нужно. Я описал всвой путь и не более того.
update еще раз повторю, для меня важным оказался диаметр хвата.
Была очень похожая проблема. Не помогали ни грипсы, ни перчатки. Вылечилось на удивление просто. Если руль имеет небольшой угол, то при установке его в вынос необходимо следить за тем чтобы концы руля не смотрели в низ, при таком положении внутренняя сторона ладони лежит на руле выше тыльной, и ладонь постоянно подвернута. После того как поставил руль в удобное для ладоней положение о этой проблеме забыл.
Рекомендую ГИПС! - руки сидят как влитые, и ничего нигде не давит и не немеет.
а лучше карбоновый гипс ;D и титановые вставки
