Recon solo air при нагрузке в течении некоторого времени самоипрозвольно увеличивается сэг
Аўтар
собственно вот значит есть recon solo air, какое давление в камере понятия не имею (но под вес человека, который на ней ездит), ибо это не мой рекон, который пружинный, но по словам человека и как я сам видел при езде, с интервалом в 5 минут где то увеличивается сэг..вилка как бы спускает и в конечном итоге (по прошествии получаса где то, может больше..хз точно, если это все время ехать по ровной поверхности) сэг составит уже почти 80 мм (ход рекона 100), а потом если слезть с байка все вернется в норму. набивал он в нее psi побольше, чем требуется и все равно хрень такая. вот именно, што наружу не стравливает (так бы спустила себе и все, а он продолжительное время довольно так уже ездит), вот и интересно што это)
Судя по симптомам, клапан соло эйра поломался. Надобно разобрать воздушную пружину.
Выдалены карыстальнік
не думаю, что сломался клапан air, так как вилка возвращается в исходное состояние. Смахивает на то, что c что-то Motion Control.
хоть не разу с таким не сталкивался
но судя по физике процесса 99% проблемы с клапанном солоэйр или гдето рядом
чтоб не разбирать всю вилку могу порекомендовать залить в воздушную камеру пару кубиков масла
может клапан смажется и перестанет глючить
возвращается тк камера демпфера это тоже воздушная пружина
хоть и слабая тк избыточное давление в ней маленькое
как может глючить моушн контрол чтоб были такие симптомы не представляю
не понял, судя по описанию, вилка воздух не травит (вилка возвращается в исходное состояние)
может что-то с клапаном отскока все-таки
в соло эйр есть клапан между позитивной и негативной камерами
он может глючить но при этом вилка в атмосферу травить не будет
Этот клапан в ненагруженном состоянии уравновешивает давления в обоих камерах воздушной пружины. Здесь же, скорее всего, клапан под нагрузкой пропускает часть воздуха из позитивной камеры в негативную, таким образом жесткость пружины падает и вилка проседает. Масло как минимум, еще слышал про ломающуюся пружинку на этих клапанах.
Демпфер несет нагрузку только пока включена блокировка.
С проблеммой сталкивался. Решения два:
1. Может помочь ожесточенное Тех Обслуживание с использованием некоторых хитростей.
2. Полное ТО с заменой всех расходников.
Аўтар
не, давление не падает) хмм.. благодарю за советы, человек планирует либо либо. т..е одно либо вести в Минск (у нас в Гродно в веломастерских пока не решаются правильным вилкам серъезное ТО производить #)..а самому делать это должно быть желание, органическое..любовь в ковырянии в железе ;D) и гарантии добиваться какой то (не знаю никаких подробностей вообще), а второе "либо", это также в Минск, но на ТО к кое кому вероятно)
ой беда...
возможно, что масла мало в демпфере, либо оно вытекло в штаны
