Чтоб не множить темы, спрошу тут и про колодки вибрейков.
До какого состояния их можно истирать, когда полагается выкидывать? Я обычно прорези стёршиеся напильником углубляю, но насколько можно истирать колодку? Вдруг там материал другой? (что в случае цветных колодок вроде как очевидно)...
Вот на фотке колодки старые - как считате, могут ещё послужить?
задача колодок-тормозить. Если справляются с задачей то зачем выкидывать.
одноразовыми пользуюсь до металла. К концу "жизни"прощупываю периодически шилом глубину до металла. Что бы не было сюрприза в дороге.
Спасибо, понятно.
А ещё вопрос по колодочкам для вибрейков: про цвет.
Что означает разный цвет колодок (в частности, Kool Stop), зачем бывают двух-трёхцветные и колодки какого цвета лучше:
а) по коэффициенту трения
б) по ресурсу
точных цифр вам не скажет никто.
теоретически разные цвета для разных условий сухо/мокро/пыльно/ грязно/ холодно
но на практике популярные 3х цветные у разных производителей работают по-разному.
Менять нужно, когда заканчиваются эти самые прорези. Зачем экономить ? Они же не дорого стоят. Экономия может до вести до того, что железякой будете об обод тереть. Как результат - выход из строя последнего и потеря тормоза в покатушке.
У меня были красненькие - явно лучше схватывали, чем обычные дешёвые. А теперь вот Kool Stop появились неожиданно, вот и пытаюсь разобраться. На нем. сайте написано непонятно:
Kool Stop Farben:
Universalbeläge:
schwarz
Rot
Violett
Silber
Gelb
Neongrün
Weiß
Blau
Spezialbeläge:
Lachs - Für extreme Bedingungen (Regen, Matsch und Staub)
Schwarz-Lachs - Für hohe Bremsleistung unter allen Bedingungen
Triple Color - Für hohe Leistung unter extremen Bedingungen
Transparent - Für den Gebrauch im Freestyle und Trick /Trials
Bremsbeläge für Spezialfelgen:
Olivgrün – Für Keramikfelgen
Metall - Für Rigida CSS Felgen
Вот и чешу репу... И непонятно, влезут ли эту обойму (?) какие-нибудь другие похожие колодочки или лучше не рисковать с допусками-посадками?
менять нужно, когда заканчиваются эти самые прорези.
Ну да, в идеале... другое дело, что можно троху продлить работоспособность (не знаю пока, как у картриджных)...
Цвет может говорить о предназначении колодок, есть колодки специально для "керамических" ободов. Например у авида для керамики зеленые колодки.
Ну да, конечно так правильней...
колодки-вкладыши Ашима, к примеру
Tacx Brake Shoe Tuner
Забавная штуковина :) Вроде как под углом колодки выставлять:
Ingenious tools enabling brake blocks to be set easily to the correct position. For optimum braking power the brake blocks - with the wheel rotating in the forward direction - and the rim are to touch at the correct angle, with a slight toe-in. The BrakeShoe Tuner is suitable for racing and maintain bike wheels, with up to 36 spokes and rims up to 40 mm.
Как думаете - реально полезная или...?
что-то может и упрощает, но незначительно. Угол выставляю прижав к ободу. Смысла в посреднике не вижу. Как я понимаю, штука позволяет затягивать гайку тросика так, чтобы расстояние от колодки до обода было равно толщине стенки.. Зачем? Если обод ровный, можно вообще минимальным обойтись. Если кривой- надо увеличивать
Думаю, штука удобна для сборщиков новых велов. Воткнул, затянул все винты, перешёл к другому
Насколько понимаю, речь о правильном "угле атаки": вероятно, у кондуктора имеется клин, задающий малый угол между плоскостями колодок и обода. А выставив симметрично колодки под точным углом, тонкую регулировку зазора можно выполнить уже гаечкой на рукоятке... Нет?
