Кому как удобнее. Я гайку на тормозной ручке при установке колодок вкручиваю до упора. Откручиваю только по мере износа колодок
мне удобнее было при монтаже колодок гайку почти полностью выкручивать. выкрутил гайку - прижал полностью колодки к ободам - натянул тросс и его зажал. А потом гаечку ессесно вкрутить в ручку - и вуаля все работает..
ну, дабы не терять возможность быстрой регулировки тормоза, можно одеть на руль резинку и прижать ею тормозную ручку. Можно что-то подложить между ручкой и рулём.
ты не понял.. одевать ничего не надо и никакие возможности не теряются. если не понимаецца на буквах, попробуй на практике по моей инструкции.
P.S. конечно же если гайка не 15 см длинны и холостое расстояние между колодками и ободом не 0.5 мм.
