Амортизационные вилки требуют технического ухода
Цитата сообщения от отправленного 8 Окт, 2009 в 14:40
а можно поподробнее про вилки 28" - они с мортёром с на 100 ходом бывают ?
бывают
тока они 29" а не 28"
если такую вилку без сгона хода поставить на гибрид
то хорошего врятли чтото получится
А конкретней можно?
на 28 бывают кастомные.
А конкретней можно?
гибриды расчитаны на вилку с ходом 50-60мм
если воткнуть вилку найнеровскую вилку 100мм то рулевая станет выше на 4-3см
каретка выше на 2-1.5см
угол рулевой завалится гдето на один градус
велосипед станет другим
когото это может и устроит
многим непонравится
всмысле такие вилки существенно не изменяют геометрию?
ссылку можеш подкинуть
хочется посмотреть на это
отчего же, изменяют геометрию, на те же 4-5 см как и в случае установки найнерской вилки, тока асче найнерской ты немного ошибся, она не на 3-4 а на 6-7 см поднимут рулевой, и далее по списку.
А вот еще пример по теме:
https://poehali.net/forum/velo/velo-boltalka/eshhe-raz-ob-uhode-za-vilkami-i-amortami/&start=0
Извиняйте что вмешиваюсь в спор тех, кто не ел креведки, но вилки найнерские и гибридненские не обязательно будут отличаться.
Например RS Dart3-29" 100мм 80мм ходу и SR Suntour NCX с 63мм хода имеют одинаковую длинну, ~480мм (от центра оси до начала штока)
нуб ты ваня
нифига в креведках ни разбираешся |-))
виталий меряй исчо раз
найнеровского дарта у меня нет
есть тока 26" 80мм
и у него 460мм
+ 20мм хода + 1.5*25.4
=518.1мм
чтото сильно несходицца
хмм...
чтото немогу найти на сайте срама где лежат такие документы
http://sram.com/_media/techdocs/Reba%2029e...09182-010_C.pdf
485 мм у Дарта Вейдера Третьего
и 481 мм у Сантура
а дарт случаем не со спеша рокхопера 29 из велоподвала?
Ну, то, что разные вилки имеют разную высоту - далеко не новость, например marzocchi 55 160 и dirtjumper 120 имеют одинаковую 455 мм высоту, а ход отличается аж на 4 см., кстати Totem 180 хода еще и чутка ниже.
Угу. с него
Угу. с него
если велобай не врет то там 80мм хода
80мм у него рабочего хода, что мне удается прожать.
теоритический ход (по свободной части ног) ~100мм.
угу, значит это и есть 80мм
у 100мм Дарта ноги еще длиннее
тогда ой, и исправляю написанное выше
