нормально пилится. дело в ножовке
накерни и сверли не со стороны обломанной головки, а с обратной.
и в тиски попробуй зажать пока сверлишь, чтобы на винт нагрузка уменьшилась.
сначала надо распилить винт через прорезь выноса
потом все остальное
проще все распилить будет дремелем
как ты собираешся пилить ножовкой
если вынос стоит на велосипеде...
пилил уже так. можно в шток сверху и в кольца немного врезаться, если уж совсем никак, это мелочи
Попробовал ножевкой сделать разрез на головке под отвертку, за 10мин пиления даже маленькой бороздки сделать не смог, а в пвзу пилить гораздо сложнее-- ход ножевки слишком маленький да и нажим слабый плучается. Ножевка отпадает. Болт очень твердый!
Проволока с алмазным напылением или твердосплавное сверло по металлу
Вклей шестигранник в остатки головки суперклеем или эпоксидкой. Или если есть дремель выпилить шлиц в остатке головки под плоскую отвертку.
И самое главное, перед тем как откручивать его максимально (но без фанатизма опять //-( ) зажми оба оставшихся болта)
Ищи контактную сварку и грей ей болт. Потом от руки выйдет.
Суперклей вряд ли нормально возьмет. При первом провоте отлетит. Эпоксидка/поксипол понадежнее, только эпоксидку надо сутки подождать пока застынет.
И да, когда откручивать будете, оставшиеся болты закрутить по возможности сильнее - за счет этого снимется нагрузка со сломанного болта. Только оставшиеся проверьте, а то еще и они сломаются от "силушки богатырской" |-)_)
... если есть дремель выпилить шлиц в остатке головки под плоскую отвертку.
+1
И самое главное, перед тем как откручивать его максимально (но без фанатизма опять //-( ) зажми оба оставшихся болта)+1
Гдеж ее взять то дремель эту?
Может вариант с прокатом инструмента решит или из ассартимента DoneDeal выбрать . ???
попробуйте высверлить левым сверлом, которое будет выкручивать, а не норовить закрутить еще больше.
Извините что не по теме.
Болты родные? С каких пор болты закаляют? Он ж на растяжение работает. Иль я не понимаю чего?
Может закалили только шляпку чтобы отверстие под шестигранник крепче было? Тогда пилиться сам болт должен нормально
