никакой он не "каленый" обычный болт, все там пилится/вбивается/высверливается, просто у ТС нету ТАЛАНТА это делать. \m/
Цитата сообщения от stuff отправленного 30 Авг, 2016 в 10:45
попробуйте высверлить левым сверлом, которое будет выкручивать, а не норовить закрутить еще больше.
Я это в пятничку переадресую ;)
Был у меня подобный залом но в другом месте. Шляпка точно была калёная (поэтому и хрустнула), дальше не калёный, но, зараза, очень твёрдый сплав. Высверливал долго и упорно сверлами меньшего диаметра по центру. Когда просверлил насквозь, рассверливал уже сверлами большего диаметра. И так до тех пор, пока уже болта там минимум осталось. Оставшееся выковыривается/выкручивается. Ещё есть специнструмент - ввёртыши с левой резьбой. Но, опять же, чтобы их применить - нужно в сломанном болте просверлить отверстие.
Есть ли расстояние между сжимаемыми частями? Может дремелем разрезать болт посередине? Затем прорезать дремелем шлиц под плоскую отвертку и вывернуть остаток?
Вот такая штука - у китайцев за 2 бакса.
Себе выкручивал заломанную шпильку из ступицы на авто, думаю с выносом справится на ура.
Если еще не выкрутил, то после выходных буду в Минске - можем попробовать достать.
Графитовый сердечник от батарейки вместо сварочного электрода вставить и попробовать выжечь его оттуда отдельными короткими касаниями, чтобы всё кругом не успело нагреться. Только по капельке масла надо капать на место касания, чтобы окалина после вспышки масла сама отскакивала
Цитата сообщения от григорий мелехов отправленного 2 Сен, 2016 в 16:37
иди лучше кашу парафин вари...
от него хоть вреда меньше, ем от твоих советов \m/
Не обязательно искать левое. Этот болт не "глухой", поэтому можно высверливать и с обратной стороны правым, эффект будет тот-же...
Цитата сообщения от мартовский кот отправленного 2 Сен, 2016 в 18:10
А я ничего не выдумал! Про электроэрозионные станки слышали?
http://www.softelectro.ru/5_2.html
Бля, какой же бред тут пишут советчики... Суперклей, эпоксидка, электроэрозия... Теоретеги...
Последний совет-самое оно. Болгарка и круг отрезной. Если не изменяет память, они бывают 0.8 мм даже. Но можно и потолще. Вообще не проблема.
Вот секретку свёрнутую в литом диске достать-от это проблема!
Не сможешь сам-стучись, поможем, чем сможем. Ломать-не строить. ;D
И кстати, для снисходительных спецов: левые свёрла существуют, и именно для заломов их назначение. Видел и держал сам. Но редкие, как алмазы они.
Это "купить", а надо "взять"-из ящика или с полки. Когда жареный кочет в задницу клюнул-поздно сыпать ссылками. Так вот взять здесь и сейчас и негде. А залом-вот он красавэцъ, торчить и злобно ухмыляется.
Всем спасибо за советы!!!! Заказал на али набор алмазных дисков с держателями, вставил в обычную дрель и на максимальных оборотах удалось сделать небольшой надрез, а затем с помощью старой отвертки и молотка удалось выкрутить этого инвалида.
https://ru.aliexpress.com/item/16mm-dremel-accessories-diamond-grinding-wheel-dremel-saw-mini-circular-saw-cutting-disc-dremel-rotary-tool/32691929169.html?ws_ab_test=searchweb0_0, searchweb201602_3_10039_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10078_10079_10073_10017_10080_10070_10082_10081_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051, searchweb201603_4&btsid=2689f8c9-5ee9-42c3-a20a-5db496631b26
Трохі дзіўна рабіць канаўку ў стальным балце алмазным дыскам, калі ёсьць адразныя дыскі арміраваныя шкловалакном, або неарміраваныя, якія якраз прызначаныя для рэзаньня.
