EFAN
как определить длину цепи сборке трансмиссии с нуля.
В журнале читал, что на самой повышенной передаче, задний переклюк должен быть перпендикулярен земле. когда байк стоит. Важно ли это соблюдать.
3й способ
МТБ хардтейл 110 звеньев
Гибрид 114 звеньев
Шоссе у шоссеров спроси.
Цитата сообщения от вв отправленного 5 Апр, 2010 в 22:49
3й способ
Гибрид 114 звеньев
Очень разумно |-))
А если звезды спереди 48? А? тоже 110 влупить?
Или, например, 34 зуба спереди - самая большая звезда? тоже 110?
Цитата сообщения от rae отправленного 5 Апр, 2010 в 22:37
первый способ рекомендует Срам, второй как уже показали - Шимано.
Эта картинка для меня всегда была загадкой. Где переклюк и в каком положении должна быть лапка?
А при чём тут переклюк ?) Цепь находится на двух самых больших звёздах (к примеру 32-44) в ОБХОД переклюка.
т.е. пофиг какая лапка? =8O
ммм, а причём тут лапка ? Не выгнется ? Ну тогда в топку такой переклюк. Как я понимаю, чем больше разница в размерах звёзд (перед-зад), тем длиннее лапка. Хотя в рекомендациях срама, да и Шелдон про лапки и переклюки при выборе длинны цепи ничего не упоминают.
как бы, чем длиннее лапка, тем длиннее цепь при прочих равных.
имеется в виду строго версия с *обходом переклюка*
ну не верю я, что, если я поставлю сзади цепь на большую звезду (спереди одна) в обход переклюка и добавлю два звена, то все будет работать, пустив цепь как положено через переклюк. в топку Х.9?
пользуюсь простым правилом - средняя звезда на кассете и шестеренках - перпендикулярно переклюк к земле
Mihalych, ну если производители того же х9 рекомендуют регулировать длину цепи именно одевая её на самые большие звёзды в обход переклюка, то зачем придумывать велосипед, всё и так уже давно придумано ? )
Я укорачивал себе цепь для Х.9 переклюка с длинной лапкой как раз таким образом (в обход переклюка на самых больших звездах) - получилось что надо ;)
Image not setted in DB user_id: 23146, image_id: 18368
а в чем разница способа срама и шимано??
