Цитата сообщения от sergey83 отправленного 24 Апр, 2010 в 01:03
у меня контакты стоят :)
кстати и звездочка есть на 11 от старой системы. тока как ее поставить?
11 видимо имелось ввиду кассета а не система. Выкидываешь звездочку на 12 (она съемная)
и ставишь на 11. Для попробовать сама то.
Еще вопрос - Опустил вынос - торчит рулевая, можно ли этот кусочек отпилить???
Можно и нужно, если нету плана продать вилку. Болгарка в помощь.
Еще был вопрос по поводу перехода с 3-х передач впереди на 2-ве. Что бы не мнять переклюк манетку, можно "неправильно" настроить передний переклюк. На нем есть два болтика ограничивающие его ход, ограничить надо так чтобы работало только 2 звезды. Третью ты просто не сможешь включить.
Цитата сообщения от wlad отправленного 24 Апр, 2010 в 11:51
... Выкидываешь звездочку на 12 (она съемная)
и ставишь на 11. ...
большая разница получится между 7 и 8й звездой, особенно если кассета 12-14-... Да и стандартная Шимановская 11-13-... уже жестко переходит, конкретно наверху простится шоссейный набор с шагом в зуб.
раньше было 11-13-..., переход действительно большой. Сейчас 12-13-15-17...
завтра попробую самую большую на 11 поменять. как RAE писал. Надеюсь спец. инструмент не понадобится. :)
Вместо отпиливания штока можно попробовать перевернуть вынос - чтобы он смотрел не вверх, а вниз. Тогда его можно так низко не опускать. Если все же хочется пониже - тогда можно и перевернуть и опустить.
я еще в прошлом году максимально опустил и перевернул его. Так что ниже не куда :) насчет пилить правда задумался... думаю пока оставить. Ибо собираюсь на Тдб ездить. Там посмотрю, если матрасить будет не напряжно в такой посадке - отпилю, если нет - буду переворачивать и подымать вынос обратно :) В добавок резину воткну 38-42с :)
Как советовал RAE поставил звезду на 11 зубов, выкинув самую большую. Все получилось.
Теперь имеем сзади, 11-12-13-15-...-23. Еще бы выкинуть 23 и поставить 14 :)
Еще мне один молодой человек сказал, что придется перестраивать переклюк и укорачивать цепь, т.к. изначально он был настроен под звезду 28T, а теперь стоит 23Т...
Только зачем?? Ведь от размера звезды позиция переклюка не меняется... или я что то упустил???
Сегодня присматривал "барана" и шоссерные автоматы ...
Назрели вопросы:
  • будут ли они работать с родными переклюками??? впереди NEXAVE, cзади Deore;
  • впереди все-таки 3 звезды, совместимо? или менять систему на 2 звезды?
  • Deore у меня на 8 скоростей, станет ли кассета на 9 скоростей?
P/S/ Объявляется тендер :) : Куплю руль-баран и вынос 130мм.
в лучшем случае укоротить - как ты правильно заметил, положение не меняется (разве что петух кривой или люфты сказываются), а вот лишняя длина ни к чему - все-таки износ звезд и четкость работы сильно зависят от облегания звезд цепью, т.е. чем больше натянута, тем лучше (ролики переклюка не так жалко).
втулки на 8-9-10 скоростей одинаковы, меняется только расстояние между звездами (из-за чего и цепи несовместимы), соответственно и переклюку безразлично.
