Впервые меняю цепь. Старую в мастерской измерили специальным прибором, сказали пора менять, 3-4 тысячи был её пробег. Новая смазана и чиста. И при этом хрустит так что отдаёт и по ушам и в ноги. В мастерской неуверенно говорят, мол, нужно время на обкатку. Опытный велопутешественник утверждает обратное: новая цепь вообще должна идеально гладко работать, на то она и новая. Спереди одна звезда, сзади планетарка, в таких условиях разве можно её неправильно установить? Натяжение примерно то же что было до замены. Что делать? Сильно потерял в удовольствии от езды при таких ощущениях. Может мало смазки? Может реально нужно "обкатать", но тогда как долго придётся мучиться? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Чейнлайн не сбили при замене цепи? Обычно, на новой цепи могут быть проскоки с соответствующим звуком, пока цепь не подрастянется, но эти звуки сложно назвать хрустом.
Могу ошибаться, но если у вас сзади планетарка, то цепь нужна сингловая. А вы какую ставили? Сингловые и для передач, вроде, имеют разную толщину.
Я ж не сам менял, отдавал в мастерскую, будучи уверенным в том что они знают что делают. Какой у меня тип цепи и сбился ли чейнлайн, сказать не могу, т.к. не знаю. Хруст - условное название. Раньше я ехал и не замечал цепь, теперь она обращает на себя внимание, как-то так.
Чейнлайн можно проверить на глаз. Цепь должна идти ровно по одной линии, т.е. передняя и задняя звездочки должны быть в линию. Акт выполненных работ они вам не давали? Визуально цепь чистая? Звезды не изношены?
сингловые для старых нексусов, для альфин 9скоростные цепи.
Звёзды не изношены, чистые, цепь тоже чистая. Насколько я могу судить, идёт ровно, да и откуда взяться перекосу, вряд ли колесо снимали для замены цепи. Поеду в мастерскую, спрошу почему всё так.
Заехал ещё раз в мастерскую, другой мастер сказал, что:
Спасибо! Так и сделаю, хорошо что снова вернулся и настоял на осмотре, иначе так бы и ездил, ожидая пока "притрётся", как мне после установки сообщили.
Поменял заднюю звезду, всё отлично ровно тихо.
Не езди больше в эту мастерскую. Сразу видно, что звезды изношены.
С радостью, я сам негодую, видно, конечно, как можно было поменять цепь, но не заметить состояние звезды - загадка. Вопрос в том какие мастерские в районе Челюскинцев - Коласа выбрать, а то одну я уже специально игнорирую, если ещё вторую забанить, то что остаётся? Есть какие рекомендации?
Драгонбайк. Недешево но вроде нормальные. А вообще велик самому ремонтировать не сложно.
У меня похожая ситуация, хруст идет с NW звезды (сингл) спереди
