ЗЫ: Кстати, если внимательно подумать, то легко обнаружить, что нету разницы снизу вид или сверху
Ваня, разница есть. поменяется направление движения (стрелка)
я свегда ставлю покрыхи по пятну контакта, при торможении шипы должны как-бы идти на распор в стороны. Не так как лыжники тормозят, а в противоположную.
Спереди <<<<<<<
Сзади >>>>>>>
Но один раз в виду невнимательности поставилось так <<<<< <<<<<
на асфальте и твёрдом грунте разницы не заметил, но на большем бездорожье начинаются проблемки.
САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ, РЕСПЕКТ:
john_lennon (00:27:05 23/03/2009)
покрышки должны стоять надписью конторы справа)
А если у меня надписи конторы и слева, и справа?
Переднее колесо очищается при торможении, заднее при ускорении. Вот вам и такой способ установки протектора.
Он утверждает, что я и DEL дибилы и ничего не понимаем
Да, вы два ... и ничего не понимаете.
ЗЫ Особенно если решили тему тут создать об этом.
Слушай дай пожалуйста ссылочку где ты такое вычитал ???
Вот поэтому я и не хотел создавать тему тут и просил jaj этого не делать, т.к. сам могу найти что мне надо в нете...и собственно это и сделал... а тут как в большинстве случаев ничего конкретного не услышишь.. тока какието байки про очистку колёс .... ну jaj не сдержался и имеем, что имеем... думаю тему пора закрывать, пока не случится, то что предсказывал Fox, а именно 13 стр флуда |-))
Вроде читал на велороаде, но не суть важно. Абсолютно точно ноги растут оттуда.
ЗЫ ВОт например перва ссылка попавшаяся на глаза:
http://www.moto.ru/ubbthreads/showthreaded.php?Cat=&Board=109&Number=792436&page=2&view=expanded&sb=3&o=0&vc=1
Ну это такая инфа как если бы я написал здесь, что земля квадратная....(это насчёт очищения колеса). И думаю говорить что производитель рекомендует ставить покрышки тем или иным образом из соображения очищения от грязи - полный бред... возможно на какихто покрышках и действительно от них лучше грязь отваливается, но думаю всё больше зависит от протектора....и явно производители руководствовались не этим..опять же на автомобилях обычно резина не шипастая (и грязь к ним не липнет так), однако тоже очень важно поставить её правильно...гораздо важнее чем на велосипеде
Насчёт качения, что то тоже такое читал.. (кто знает может и правда) но я пока инфы нормальной не видел по этому поводу...
Я говорю тебе еще раз. Если у покрышки протектор ёлочкой либо полу-елочкой, то на двухколесном транспортном средстве она будет ставиться в двух различных направлениях. И с Fox'ом я по-прежнему согласен начсет вас.
В любом случае наслаждайтесь этой ссылкой:
http://two-wheels.michelin.com/2w/front/affich.jsp?codeRubrique=8092004154751&codePage=8092004154751_03022006113300&lang=EN
ЗЫ Только ненадо вспоминать слики с насечкой и темболее автомобили. Мы говорим об МТВ резине НЕ для асфальта и плоскача. Точно помню, читал о самоочищаемости. Вопрос гребучести стал актуален только у велосипедов.
ЗЫЫ Грязь не отлетает, грязь с протектора впрессовывается в землю.
Я говорю тебе еще раз. Если у покрышки протектор ёлочкой либо полу-елочкой, то на двухколесном транспортном средстве она будет ставиться в двух различных направлениях. И с Fox'ом я по-прежнему согласен начсет вас. Следи за логикой:
Устанавливать покрышки в разные стороны начали именно из-за этого, гребучесть оттуда же и вытекает.
Следи за мыслью: как правильно ставить я уже сам давно определился и выложил фото , мне кажется вполне себе доказательство.. То что был прав FOX c этим я согласился...
Я не согласин с тем что ты пишешь, что покрышки так ставят из за того что грязь лучше отваливается.... ТОЧКА.
Предоставить тебе инфу чтобы опровергнуть я тебе не могу, собственно как и ты мне... поэтому это вопрос веры ..ты веришь я нет...ну и пусть так будет.. ТОЧКА
Насчёт того что ты думаешь о НАС... думай что хочешь... можешь мне в личку написать ... я бы тоже много мог написать про некоторых но держу себы в руках, чего и тебе советую... :)
Знать всё невозможно..
P.S. За линк спасибо, почитал собствено причина описаная там это Лучшее сцепление с дорогой и лучшее торможение.. про грязь там ничего нет , о чём спор ?
Правильная ориентация покрышек... Этот вопрос настолько же актуальный, как и правильная ориентация сексуальная. Неправильно поставишь - пидар...м прослыть можно. О как!
я понимаю, что Стелсы, как и Кенда, для лохов, но там все просто: стрелка куда должно крутиться, и отдельные покрышки для переднего и заднего колес... :)
Имей ввиду, что кенда кенде рознь!
yghbvth Невегал - проверенная покрыха, нормал держит груент, но плоховато мокрые покрытия.
С компаундом DTC вполне нормально держит и мокрое покрытие, С компаундом Стик-Е держит суперски везде, но плоховат накат...
Истина найдена.
Для немного не адекватных - переименована.
Закрываю.
