Цитата сообщения от boris\.v\.99 отправленного 25 Янв, 2016 в 05:20
Цитата сообщения от andrenalin отправленного 25 Янв, 2016 в 00:48
А что, сделать пропил под спецшайбу (типа советской) не получится?
Без спец. оборудования? Напильником штоле?! |-))
- Дремелем.
- Сделать шайбу с усеченным отверстием и спилить ось с двух сторон на наждаке немного. Потребуется определенная точность, что бы шайба не гуляла.
- Нанести на резьбу оси в нужном месте вещество типа лака для ногтей, термоклея (менее вероятно, что будет держаться) ...
Хотя, если тема для поржать, то и советовать нет смысла.
Ищите и пробуйте решения, а не возражения.
так пробовали. Лак срывается, хоть резьбу и обезжирил.
У меня вообще как такового оборудования мало, поэтому пункт 1, 2 отпадают.
Хаха. Ребят, прикиньте, надо было всего лишь намотать фум ленту на резьбу. |-)_) |-)) ;D
Рано смеетесь... смотрите чтобы не отвалились (заклинили) в хх км от дома
Цитата сообщения от boris\.v\.99 отправленного 25 Янв, 2016 в 16:21
С чего бы?
С чего бы?
С того, что если сантехнику или газовику нужно зафиксировать резьбу, они накручивают на паклю и мажут каким-то веществом (красным), а кран, втулка или фильтр, накрученные на фумленту часто можно открутить рукой. По опыту фумлента держит хорошо, когда в конце резьба упирается в резьбу и заклинивается. В других случаях усилие страгивания небольшое. Хотя и у всяких примочек типа резинки, клея, лака тоже.
Дремель, фрезу, еще что-то можно найти в металоремонте за небольшую плату.
Цитата сообщения от boris\.v\.99 отправленного 25 Янв, 2016 в 16:55
С чего бы?
Так вот именно! Я же использовал ленту не для того, чтобы не открутился болт, а для того, чтобы повысить силу страгивания болта со своей позиции и, как следствие, нормально ЗАКОНТРИТЬ/СТЯНУТЬ конус и гайку. После того как все СТЯНУТО ничего никуда сдвинуться не должно.
Резьба держит за счёт силы трения между витками. Фум - скользкий материал, вы уменьшили силу трения между витками, следовательно открутится ещё быстрее.
Как вариант, можно попробовать сделать так.
1. Обезжириваешь резьбы и наносишь на резьбу гаек синий фиксатор резьбы.
2. Затягиваешь первую гайку, не сильно, от руки.
3. Затягиваешь вторую гайку. В идеале, придерживая отверткой или чем-то похожим первую гайку. Тянешь не до одури, чтобы шарики и дорожки не убить.
4. Отворачиваешь немного первую гайку, чтобы нормально вращалась педаль. Вторая будет вместе с ней отворачиваться автоматом.
5. Ждешь сутки, пока схватится герметик.
6. Катаешь, тестишь.
Я делал именно так, но без фиксатора резьбы. Пока все держится. Хотя понятно, что законтрено там все не сильно. А реально, нужны трубчатые ключи, но я их пока не искал, так что не знаю, можно ли их легко достать.
тоже делал так, за тыщи полторы ничо не ослабло и не открутилось
А еще можно намазать резьбу ЗЕЛЕНОЙ КРАСКОЙ. :|)
- Обезжириваешь резьбы и наносишь на резьбу гаек синий фиксатор резьбы.
- Затягиваешь первую гайку, не сильно, от руки.
- Затягиваешь вторую гайку. В идеале, придерживая отверткой или чем-то похожим первую гайку. Тянешь не до одури, чтобы шарики и дорожки не убить.
- Отворачиваешь немного первую гайку, чтобы нормально вращалась педаль. Вторая будет вместе с ней отворачиваться автоматом.
- Ждешь сутки, пока схватится герметик.
- Катаешь, тестишь.
Интересный способ. Если что-то открутиться, то буду пробовать так.
Мне всегда помогали отвертка и головка.
Теперь я стал умней. Педали на промах. И о педалях можно вообще забыть. Быстрее велик развалится. Задолбался по несколько раз за сезон педали перебирать. Тем более запчастей нет.
