понятно почему все говорят про ток светодиода, нго почему-то забывают говорить при этом про напряжение на нем же.
например для двух диодов имеет выход 100люменов при токе в 350ма..
при этом для одного диода будет напряжение 3В. а для второго 3.3В. а разница всего-лишь в качесве структуры, из которой сделан светодиод.
это я к тому, что одним током и люменами эффективность диода не померяешь..
я спрашиваю про ток, чтобы умножить на напряжение и прикинуть электрическую мощность, а потом по среднему ПРИМЕРНО прикинуть яркость.
напряжение П7 я знаю, вот и спрашиваю про ток.
также примерно, как можно прикинуть что если диод работает на батарейках 40 часов - то он плохо светит, так как время работы зависит от мощности, а мощность от напряжения и тока :) а яркость от мощности :)
другого способа оценить фонарик, не видя его, я не знаю.
Поезжай на любую покатушку в межсезонье, - каких только фонариков не насмотришься...
при этом для одного диода будет напряжение 3В. а для второго 3.3В. а разница всего-лишь в качесве структуры, из которой сделан светодиод.это я к тому, что одним током и люменами эффективность диода не померяешь..
а если учесть что глаз все меряет по логарифмической шкале, из-за чего разницу в мощности в два раза обнаружить тяжело, то уж тем более не 10% перепады ловить... %-P
если включить оба фонаря - совсем не тяжело :)
ах, да, я и забыл, что тут выясняется кто круче, а не с которым лучше видно... #)
а причем тут это?
крутость выяснять принято весом вела.
Люди, вопрос-кто нить юзал UltraFire WF-501B или UltraFire WF-502B?Или кто нить что то знает про них?
у меня 502B. на полную мощность от 1 одного элемента 18650 на работает. от него потребление примерно 1.5 Вт. зато время работы хорошее. прмерно 5+ часов. света для пешки - выше крыши.. а для велика у меня другая фара
у меня 502В. одного его для вела маловато, жду еще один фонарь на R2. 502й собираюсь сделать ближним светом.
Просто не оч хочецца брать Р7.Всё таки не такая уж и маленькая штучка 8\
не сказать, что Р7, который на одном 18650 очень большой...нормально так на руле сидит. на шлем будет занадто конечно)
ну я шлем не юзаю, поэтому такой проблемы у мя нет)))
а какой Р7 на 5 режимов посоветуете за приемлимые деньги?И какой под них лучше крипёж? #)
а ты попробуй.
