Цитата сообщения от fut отправленного 27 Янв, 2015 в 20:32
Главное не бояться зажимать кассеты со все дури, а не "что бы прихватило".
Верно.
Товарищ купил колесо с алиминиевым барабаном и местные знатоки ему рассказывают что теперь нужно покупать только кассету XX //-( |-))
Мои 5 копеек :
Использую втулку с алю барабаном, использую с дешёвыми кассетами Deore.
только что интереса раде снял и посмотрел что там
результат примерно пол-сезона
и тут встаёт вариант :
пользоваться кассетами за 30 баксов и раз в два сезона , или раз в 3 сезона .... менять барабан (кстате втулки разные, вот к хоупам есть даже стальной, на выбор ... маст хэв)
http://www.chainreactioncycles.com/by/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81-%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9-hope-pro-2/rp-prod25986
либо покупать кассеты за 180 .... чтобы не царапать барабан но не выгодно
кстате на втулках с алю барабаном встречаются наклейки с предупреждением :
We recommend that cassettes with a rigid alloy carrier holding the largest sprockets (XTR, XT, X0, etc.) are fitted as separate steel sprockets may mark the rotor body, however these marks are only cosmetic and will not affect the performance of the hub.
Цитата сообщения от mein herz brennt отправленного 27 Янв, 2015 в 22:42
Мои 5 копеек :
Кассета ультегра, 3 больших на пауке остальное насыпь. Примерно пол года назад была такая ситуация, сейчас даже смотреть не хочу. Втулка novatec 712
Верно.
Слово "только" в твоей фантазии ;) Я привел пример неразборной кассеты, которую Мавик рекомендует.
В случае Crossmax SLR, например, купленного официально (что недешево), кассета за 170-180 (а не за 300 как тут пишут) не выглядит чем-то из ряда вон выходящим.
Ну а бюджетный вариант - забить и использовать кассету по вкусу/по карману. Просто по износу менять барабан время от времени.
Мои 5 копеек :
и как быстро такие следы появились ?
ИМХО если можно купить барабан в пределах 100 баксов, проще "разменять" его на 2 кассеты.
В теории должен же когда-то появиться люфт кассеты .... когда вот вопрос.
WeBeR
Цитата сообщения от pasha_himik отправленного 27 Янв, 2015 в 19:35
оставьте кассеты хх1 чемпионам. :)
Солидарен!
Поговаривают, что так можно сорвать резьбу...
Поделитесь ссылкой?
Это ж даже растаможку за овер 200 ойро не нужно будет платить...
Цитата сообщения от mein herz brennt отправленного 27 Янв, 2015 в 22:56
1к км где-то.
WeBeR
На БК нашёл за 213+24 доставка...
Итого 237, что тоже далеко не 40-50.
Если не забыть вычесть VAT, то будет на 19% дешевле ;D Так что даже бк с доставкой выходит ниже беспошлинного порога.
Хорошые цены бывают на ebay и на веломании, если по-ближе.
WeBeR
На БД вычитают VAT? =8O
А я всё по старинке, с чайника тарю...
IПо своему опыту имею вам сказать:
- достаточно, чтобы в кассете 4-6 больших звезд было "на паук-е/ах";
- не лениться читать инфу от производителей на локрингах и зажимать с указанным там усилием (обычно 40-45 Н*м).
Если вы, конечно, не Нино Шутер или Кристоф Созер нанести серъезный функциональный вред барабану после выполнения вышеозвученных условий вам не удастся :) Косметический - отчасти, да!
WeBeR
  • достаточно, чтобы в кассете 4-6 больших звезд было "на паук-е/ах";
  • не лениться читать инфу от производителей на локрингах и зажимать с указанным там усилием (обычно 40-45 Н*м).
40-45 Н*м без динамометрического ключа - есть проблема)
Или подкрашивать регулярно ЗЕЛЕНОЙ КРАСКОЙ. :|)
У меня стоит люминёвый китайскай барабан chosen, вроде как самый убогий и дешёвый китаец. Кассета всегда была ХТ, закоцев нету, но тыщу в жоскам режиме я на ней откатал, остальные 5-7 тыщ за пивом, да, всё чэсна!
