Доброго. Сегодня заметил, пошатав колесо переднее, что имеется несильный, но различимый люфт оси вилки 15мм во втулке колеса. Втуль 20мм с переходниками на 15мм. Проверял на 2ух колесах.Нормально ли это? Люфт присутствует и тогда, когда колесо снято с велика и ось касается переходников втулки другим, так сказать нештатным местом относительно того, если бы колесо было закреплено на вилке. попутный вопрос: время износа оси 15мм? Сколько Ккм надо накатать чтоб возник вопрос о ее замене?
ЗЫ. Точно люфт оси вилки во втулке.
ЗЗЫ. Одни колеса абсолютно новые. В других переходники под 15мм новые.
у вас несколько скомканное повествование не передающее ясной картины вашей проблемы, у вас люфтят переходники, 15мм ось или сами подшипники?
Скорее всего внутри переходника уже не 15мм, а побольше. И на оси уже какая-нибудь выработка есть.
+1
...походу подшипники под ось 20мм.
Также не описан пробег и ареал обитания.
З.Ы. 15мм ось - гау-гау...но.
Попробую пояснить. Имеем колеса Фулкрум Ред метал Зеро ( пробег 2К), Ред метал 5 (пробег 1, 5К) и Мавик кроссмакс СТ (Новые). Пробег колес - мега лайт покатушки.
В них всех в переднем колесе идет по умолчанию полая ось 20мм, в которую вставляются переходники на 15мм или на 9мм под обычный эксцентрик.
Имеется вилка FOX F32 120 FIT RLC 15мм (пробег 1К тоже лайт), на которую с помощью переходников устанавливаются эти колеса.
Так вот был обнаружен небольшой люфт колеса, совсем небольшой но достаточный для обнаружения. Колесо было снято и проверено на предмет затяжки всех пыльников внешних и признано годным. Была снята ось вилки и одета на снятое колесо без вилки и это дало возможность изменить место контакта оси и переходников втулки, чтобы проверить износ оськи. Люфт есть все равно. Были выбраны еще 2 пары колес для теста, причем одни абсолютно новые из коробки с абсолютно новыми переходниками. Такой же люфт. Исходя из этого, вопрос. Допустим ли люфт оси вилки в переходниках втулки? Через какое время в годах или километрах выработается оська, всмысле тупо протрется в местах контакта с переходниками?
ЗЫ. Переходники сидят на местах достаточно крепко, надевались достаточно плотно. возможность их люфта не рассматривал из-за этого.
Сорри за мнгабукаф. Надеюсь понятно более менее.
Да ладно ! :)
Относительно подшипников ось вечна. Корректно и детально формулируйте вопросы ;)
Чем меньше посредников в бизнесе или переходников в механике, тем проще в жизни.
Да ладно ! :)
Относительно закрытых подшипников под оси на 20-24мм ;)
Юра, понял.
ТС - а с втулкой без переходника, конкретно под 15 ось пробывал ?
Нету дома таких колес :)
Цитата сообщения от mein herz brennt отправленного 15 Апр, 2013 в 02:30
рекомендую попробывать :]
Катаю на фоксе, 15 ось, пробег оси приличный, втулка новая - никаких люфтов.
1. небольшой люфт в оси в переходниках быдет всегда. Иначе ось нужно было бы запрессовывать.
2. Колесо в дропаутах должно пираться не на ось, а на дропауты. Соответственно, если на байке тоже люфтит, то скорее всего нужно немного подстроить гайку что бы зажималось чуть сильнее.
Можешь подъехать при случае.
А в оси нет механизма для ее поджатия?
Регулируется положение гайки в дропауте. Странно, что ты этого не знаешь.
У меня RockShox Maxle Lite 20 mm. Какая там гайка, я действительно не знаю. Зато знаю, что в ней есть регулировка, которой можно "подтянуть" ось - она фактически распирается в правом дропауте.
Как там у Fox, тоже не знаю, но мало ли?
Ну ладно. Тогда знай:
Принцип очевиден, ИМХО.
