Можно ли поджать задние перья на сантиметр?
Здравствуйте. Случилась беда :) Привезли заднюю втулку , а она уже перьев на 1 см. Естественно колесо стоит не ровно и вибрация по раме идет. Можно ли как-то избежать замены втулки? Скорее всего на этой раме ресурс этой втулки не выезжу, да и промы можно поменять если что. Можно ли подогнуть перья на алю 7006 раме?
Продавец не указал размеры, да я и не знал, что втулки сильно отличаются по длине. Передняя встала нормально, а задняя никак.
А можешь измерить посадочные размеры втулки и расстояние между перьями рамы?
прямо сейчас не могу. Втулка садиться одной стороной как раз на эсцентрик. При поджатии заходит на место.
Нашел в интернете ширина передней втулки 100 мм. задней 130 мм
можно ссылку? втулки обычно 135мм (142, 148, 150...)
Ужимать перья алю рамы не стоит точно.
Вариант - выточить новую ось во втулку.
под эксцентрик Option5,
но там не такая ось и бюджетная втулка не стоит таких усилий
Шоссейные втулки обычно 130мм.
Что-то подсказывает, что достаточно выточить более высокие колпачки, а замена оси не понадобится.
надо разобрать ее, может быть как с осью, так и без оси.
а вытачивать надо только одну крышку новую с левой стороны. со стороны кассеты не трогать
Проблему решил дядька из велошколы. На саммом деле расстояние было около 0.6 см. Решилось установкой шайбы и регулировкой колеса натяжением спиц. Цена вопроса 20 000 :)
