как по мне
лучшеб было оставить пенек несколько длиннее
с такой длинной по идее тоже будет нормально держаться
но клеить тогда уж надо совсем без халявы
зы я правильно понимаю что собираешся обтачивать напильником?
ZxV, я бы оставил подлинее пенек, если б подседел был совсем мелкого диаметра, чтоб влазил в трубу 31.6мм без обтачивания. А так разница в диаметрах небольшая, поэтому пришлось обрезать по оголовок. Да, остатки трубы с оголовка буду чем-то снимать. Напильником наверно заколебусь, но видно будет. Попробую дремелем для начала, с ним дело веселе идет.
ножевкой , под углом
если так то получается что оголовок в новую трубу войдет с приличным зазором
с каким?
и как собираешся его центрировать?
Попробую не полностью алюминий оставшейся трубки снять, а чтоб этак с миллиметр вокруг осталось (толщина трубки там 3мм).
см личку
феном градусах на 150-250 должно пойти как по маслу
Хм...промышленного фена нету. Но, думаю, и не надо снимать остаток трубы, т.к. тогда оголовок будет свободно входить в новую трубу (от Труватива) и болтаться будет- есть некоторые сомнения, что клей будет держать.
Хочу чтоб входило впритык, для этого надо снять около 2мм от толщины старой трубки (толщина, повторюсь, 3мм).
Добавлю данных, чтоб все понятно было:
- Толщина трубы подседела SDG I-beam в верхней части ~3мм
- Диаметр вставляемой части оголовка SDG I-beam ~24.5мм
- Внутренний диаметр трубы подседела Truvativ XR (куда ставится SDG) ~27.5мм
- Толщина трубы подседела Truvativ XR в верхней части ~2мм
Сегодня продолжил. Оказывается, хороший алюминий применяется в подседелах. Пару часов работы не сильно помогли или электроинструмент слишком уж ручной. Но ничего, теперь-то уже меньше снимать осталось :)
маньяк
тиски или струбцина бы сильно облегчили доработку дремелем...по хорошему бы отдать нормальному фрезеру чтобы снял ровно столько, сколько нужно, иначе с подгонкой замудохаться можно будет от количества примерок
Ясен факт, что абразивная башка будет вязнуть в люмине, причём в любом.
А в самом деле, почему нельзя было найти токаря, чтобы он подогнал под нужный диаметр? В минске даже я такую фигню смогу сделать.
Когда=то надо было уменьшить диаметр одного алюминиевого толстостенного подседела на 1, 5 миллиметра. 2 часа дрочувания правильной шкуркой + ровные руки = идеальная посадка.
Потому что (можно комбинировать, можно рассмытривать все причины вместе)...
а) никуда не тороплюсь
б) моя работа для меня бесплатна
в) самому нравится
г) проще рассчитывать на себя
д) гладиолус.
А так добрые люди с форума уже предложили различную помощь, за что им спасибо! Но мне и самому интересно делать что-то своими руками. Не буду справляться - обращусь.
А что, доступа к токарному станку не имеется? Ведь можно было отпилить оголовок с запасом, за который зажать в патрон станка. Лишнее потом отпилить. Нет станка - зажать в дрель и работать напильником. Тогда отпадут все вопросы с центровкой и работы будет на 5 минут.
