Мой клеевой спонсор стал временно недоступен, пока я болел :D
После выходных!
После выходных!
кратко технология склейки
1 при помощи напильника/рашпиля/шкурки/другого острого предмета
нанести на склеиваемые поверхности множество царапин и рисок
если есть на поверхности глянец то по максимуму его убрать
в данном случае оголовок после "обтачивания" скорее всего уже имеет необходимую шероховатость поверхности
а вот над внутренней поверхностью трубы скорее всего надо поработать
2 тщательно обезжирить поверхности
3 подождать и дать возможность остаткам "обезжиривателя" испариться
4 подготовленный клей наносить на обе поверхности
при этом не просто поливать
а какбы втирать состав в поверхность
для того чтоб он хорошо заполнил царапины и риски
чем гуще состав тем тщательней это надо делать
5 совместить склеиваемые детали
6 остатки неиспользованного клея не выкидывать!
оставить на время необходимое для полимеризации
остатки являются "контролькой"
по тому как схватилась контролька смотрится нормально ли был приготовлен клей
Подведем итог. Из-за холодов так и не съездил к человеку //-( , поэтому применил какой-то олдовый просроченный эпоксидный 2-хкомпонентный клей, нашедшийся дома. Тюбики видны на фото. Приклеил с сутки назад, еще не задубел окончательно. Сильно не тороплюсь с тестами, пусть застывает.
Если все будет нормально, то потом оголовок, наверно, еще и покрашу. Конструкция в сборе - ниже.
Или обрежу край трубы для люителей потроллить велофорумы:
\m/ \m/ \m/
говорил же что не все полимеры и эпоксиды одинаково полезны...если состав замешан правильно, полная полимеризация наступает через сутки максимум, если кратковременно разогреть до 120-150градусов полимеризация ускорится лавинообразно вплоть до закипания...если даже это не поможет то разогреть до 200-250градусов - можно будет разъять детали и процесс подготовки/вклейки повторить заново с другим полимером
Про не все полимеры я помню. Нагрев для ускорения бы применил, но рук не хватает нагревать, вращать подседел при этом стараться не перегреть и еще термодатчик подсовывать к подседелу. Поэтому слегка понагревал, потом положил на батарею. Уже, судя по остаткам клея на картонке, задубел. Не прокатит на тестах - разниму нагревом.
Так обычно проверяют эпоксидку прежде чем использовать (на куске жестянки греют зажигалкой пока не закипит, как только появились пузырьки нагрев прекращают, эпоксидка должна затвердеть сразу). Но для ускорения процесса нагревать можно примерно до 80градусов, если нагреть сильнее - пострадает прочность.
Я вкурсе, фишка в кратковременности нагрева...а еще в том что алюминий весьма теплопроводный и то что внешние быстрые 150 внутри реально будет не больше ста градусов
