Ну если место жительства соответствует нику то да.... :)
Уверен на 99.9999 % что эти графики лишь апроксимация реального спектра. который скорее всего похож на расчёску.
синий пик точно такой тут 100% а вот желто-зеленый тоже очень близкий к такому. так если и есть что-то то на уровне 1-2%. как никак - это даташиты на диоды. и если там что-то не о, то производителя по головке не погладят.
а ты спектральную чувствительность своей пленки знаешь?
а спектр лампочи, и спектр диода?
дальше отработка выдержки фотиком тоже имеет погрешность(если пользоваться не зенитом анд со, то ей можно пренебречь).
дальше а как мерять степень почернения пленки?. на глаз? или?
имхо: для фары есть толкьо варианта работы: она устраивает ездока, или не устраивает. все. остальное значения не имеет!
Ну да. даташит соответствует какому-то стандарту. точно так же к примеру как все жки моники стандарту исо на количество точек битых. Только я бы себе не купил моник с двумя постоянно светящимися и двумя незагорающимися точками. хотя он стандарту и соответствует...
причём тут почернение плёнки я не понял. просвечиваем калибровочную цель на белый фон. фоткаем результат просвета. и сравниваем. для сравнения есть таже цель на бумаге.
чтобы не заморачиваться с экспозицией и т.п., можно просто в один кадр свести несколько фонарей...
В свое время сравнивал сабжи...
Petzl на трех диодах по яркости выигрывает явно у лампочки 3.5*0.26, но когда направляешь на стену, рисунок под светодиодом нечитаемый, в отличие от лампочки...
10 Вт с включеным энергосбережением.
Расстояние до тестовой поверхности: 2.5 м.
Из чего она: потолок оклееный белыми обоями.
Чем фоткал: Olympus SP 350.
Настройки: 2.8, 1/10, ISO100, баланс белого на солнечный свет.
Есть светодиодный фонарик, но очень слабенький. Его сфоткал но на фотке ничего не видно практически. :)
5 Вт
10 Вт
сравнивая 10 вт и первом и втором случае. во втором случае по центру пересвет, так что ничего сказать нельзя. (ярче да.. а вот во сколько раз - не скажешь).
Первый вариант для примера. Думаю он раза в 4 темнее. Но тем не менее ярче чем Sigma Cubelight. Правда я в ней акумы давно не заряжал, так что может и ошибаюсь. Счас поставил на зарядку сравню.
Добавил 1 диод в картинку в первом сообщении.
В связи с новыми ночными покатушками по дремучим лесам, пришел к выводу о невысокой пригодности сочетания диод+галогенка на руле (что отлично работает в городе и на трассе). Хочу сделать рассеянный свет на руле + свет средней дальности на голове.
В связи с этим вопрос - какие диоды посоветуете. пока идея такова - один диод с широким углом (30 гр?), второй - с узким (6?).
вопросы:
- 1 или 2w?
- какой у них вольтаж?
- что с нагревом?
- цветовая температура? хотелось бы конечно 3000к, хотя он заметно слабее.. с другой стороны цвет привычнее для глаза и похож на галоген.
- Питание - напрямую от аккумов? есть ли смысл вводить какие то схемы для компенсации падения напряжения на аккуме с 1.5 до 1.? вольта?
Приветствуются мысли и мнения как информация к размышлению.
вопросы:
- 1 или 2w?
примерно 3.3в
- что с нагревом?
греюццо сцуки..
5500 или 6500 из доступных.
в идеале: импульсный стабилизатор напряжения.
зы. 2-х диодов мало. желательно 4 ставить ;)
Импульсный стабилизатор наверно можно купить в виде готового модуля? Поэтому вопрос - где у нас продаются все эти диоды-отражатели?
готовый импульсных стабилизаторов не встречал.
делал сам несколько вариантов. и все не идеальные,
т.е. не привносят большого выигрыша относительно линейных стабилизаторов, но усложняют схему.
Для линейных КПД примерно равно:
3, 3 В (на светодиоде) / (4 аккумулятора * 1.25В) ~= 66..70%
для импульсных, при стабилизации напряжения (по данным производителя 80-90%).
Если стабилизируем ток, то КПД ещё ниже.
Т.е. выигрываем 10%, а схема усложняется сильно.
Самый простой линейный стабилизатор тока для питания одноватных светодиодов у меня получился на 2-х транзисторах: IRF7403 и КТ3130 + пара резисторов
Если у тебя аккумулятор на 12В, то тут уж альтернативы импульсному стабилизатору не остаётся. :)
есть много вариантов с кпд под 95%, но не у нас
по данным производителя 90-97% получить не проблема.
самый простой - аналог с малым паденим напряжения Lm317 + резистор 1 шт.
