>> по данным производителя 90-97% получить не проблема.
97% - идеальные условия для импульсных стабилизаторов с синхронным выпрямлением. Реально меньше 90%. Посмотри даташиты на м/схмы. А если захочешь стабилизировать ток, то КПД ещё меньше.
>> самый простой - аналог с малым паденим напряжения Lm317 + резистор 1 шт.
счас открыл даташит на LM317. Он конечно ток держать будет красиво, но т.к. у него напряжение опоры 1, 25В, то минимальное падение на нём будет 1, 25 + 1, 5В (на самой LM317) = 2, 75.
Добавим падение напряжения на светодиоде 3-3, 3В =
5, 75-6В. Т.е. от 4 аккумуляторов работать будет плохо. Только от 4-х батареек.
В моей схеме (могу скинуть картинку, если надо) стабилизация тока идёт на переходе биполярного транзистора, т.е. ~0.7В. А падение напряжение на открытом полевике м.б. меньше 100мВ. И получается, что схема работает при напряжении <4В.
lm2653, max1684 - для начала посмотри на даташиты вот этих.
слово аналог я не зря написал ( мне влом мх искать было с конкретными параметрами).
зы. 100мв на полевике - это охрененно много!
А вот это какой стабилизатор?
А вот это (LM317) какой стабилизатор?
линейный. для фары не пригоден. из-за большого падения напряжения на нем
Я так понял что это и есть LM317.. Насчет падения напряжения.. Если я хочу поставить последовательно 2 диода, и собрать батарею из 8 элементов - это будет нормально работать?
Правильно ли я понимаю что если я захочу увеличения времени работы сборки, можно будет просто увеличивать кол-во элементов аккумов и менять настройку стабилизатора, при этом время работы будет увеличиваться?
ничего не понял.
зы. а для эксперементов пойдет и просто баластный резистор.
изменение яркости свечения диода будет не сиьлно заметно, при падении напряжении на аккумах..
зззы. а вообще уже была тема про велофары на светодиодах.. там было много чего описано..
Добавил фотографии диода Edison Opto KLC8 в картинку в первом сообщении.
судя по картинкам, наиболее приятные диоды это вот эти: ( цвет равномерные и белый в отличии от остальных).
диода Cree XR-E P4 (XR7090WT-U1-WD-P4-0-0001) 6000К;
теплые диоды дают малова-то света, если судить по картинкам.. но что будет эффективнее в полевых условиях - покажет только тест драйв..
Добавил места покупания диодов и сопутствующего материала в первом сообщении.
Да, это был бы весьма интересный тест.. Парочка 3W на 6к и на 3к - первые светят сильнее, вторые теплее.. Подозреваю что они по разному ведут себя на разных покрытиях и в разных условиях - лес, шоссе, город. Да вот только как такой тест сделать.. К тому же надо не просто проехать, а с одинаковыми диодами да по одному маршруту и не 10 метров..
наверно в этом форуме пора радиогубительскую ветку открывать |-)) , пардон, радиолюбительскую |-)_)
Сравнение фар, в том числе светодиодных.
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=94&i=119946&t=119946
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=104989&page=0
Сегодня сходил в лес, сфотографировал свет от фонариков и вот что получилось
1 фото Fenix L2D rebel 100 1 штука (175Лм)
2 фото Fenix L2D rebel 100 2 штуки (350Лм)
3 фото светодиод CREE XR-E Q5 (около 2.5Вт на 1 шт) 2 штуки (около 360 Лм)
4 фото Fenix L2D rebel 100 2 штуки+CREE XR-E Q5 штуки (более 700 Лм)
фотоаппарат NICON D80
чувствительность - ISO 400
диафрагрма F 3.3
фокусное расстояние 50 мм
выдержка 1/2 секунды
Самодельную фару пришлось доделывать в последний момент, поэтому держал контакты руками
на CREE XR-E Q5 надеты 8 градусные линзы, которые дают более узкий пучок чем у отражателя феникса, и "бьют" дальше, но хуже ведут себя в ближнем свету. Комбинация "2х2" дает весьма приятные результаты в плане освещенности
И для сравнения свет налобника Petzl tikka:) (3 светодиода) при выдержке в 4 раза большей, то есть 2 секунды. Просто под рукой не оказалось ничего подходящего для сравнения
