Ребят, подскажите. Живу в глубинке. До магазинов и сервис-центров далековато. Заказал на свой гибрид собранное заднее колесо с втулкой в одном минском магазине.
При установке колеса загоняю все до конца в пазы, закручиваю эксцентриком. Но само колесо расположено с одной стороны очень близко к перьям. Ездить не мешает. Колесо ровное. Стоит ли заморачиваться? Что это? Неправильная сборка?
ссылка на изображение, размер: 88.2 кбайт, 510 x 768 точек
ссылка на изображение, размер: 83.4 кбайт, 510 x 768 точек
кривая езда с таким колесом и если вибрейки то неровное торможение, надо вытягивать спицами,
пусть магазин исправляет свой косяк и за свой счет
Если это косяк магазина, а не рамы заказчика. Сомневаюсь, чтобы магазин собрал колесо настолько криво.
Если перевернуть колесо (поставить наоборот), то будет понятно, проблема в раме или в колесе. Прямое колесо окажется там же.
драгон 2 раза забывал насчет зонта, когда спицевал мне колеса. больше туда ни ногой.
Да вибрейки теперь на параллелограмм похожи. Да вот незадача, заказывал очень- очень давненько. Не до велосипеда было. Плюс покатал я на этом колесе пару соток км. Старое колесо, которое в сборке шло, все нормуль. Плохо то, что ехать в Минск ради колеса - так выйдет по затратам почти пол колеса, не экономно. Не ожидал такого подвоха. Да, кстати, это драгон и был.
Раз пошла такая пъянка то и я расскажу про драгон:
Отдал дешевое заднее колесо заспицевать - влом было возиться.
Сделали.
Всунул дома в раму - нет зонта почти, колесо стоит не по центру. Всунул дорогое заводское колесо fulсrum - все нормально, оно стоит как нужно..
Беру раму и дешевое колесо. Еду в магазин. Показываю.
Мне начинают устраивать "цырк" - у вас кривая рама, вот смотрите - парктулсовский инструмент показывает, что перья неодинаковой длинны и вообще колеса нужно подгонять под раму. Но мы вам сейчас все сделаем красиво и бесплатно.
Ругаться я не стал, помолчал, а колесо мне мастер (или "мастер"? он там по колесам один :-X ) поправил.
Доверия к их мастерам немного.
Похожая фигня была на веле друга, заднее колесо стало неровно в джаинтовскую раму. Забилл и катал. На ГТ почему-то стало ровно.
Мне колесо ровно заспицевали, сезон выжило уверенно.
если колесо ровное то можно и без станка вытянуть зонт - сначала отпускаем на полоборота каждый ниппель одной стороны а затем также на полоборота тянем противоположную сторону, делать удобнее в раме и проверять зонт по замерам от перьев к ободу
важно: чтоб ось колеса изначально ровно в раме была зафиксирована
а парктуловский станок может брехать относительно зонта, лучше перепроверять такой приспособой
плюс https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/spicovka-kolesa.-nastrojka-zonta.-vopros./
нафиг приспособы
ложишь колесо на стол (без резины на оси эскцентрика очень даже хорошо уравновешивается). замеряешь расстояние до обода. переворачиваешь. замеряешь. крутишь и т.д.
то же самое со станком - переворачиваешь другой стороной и сравниваешь
Идеально ровных рам не бывает. А может и бывают, хз :) Я лично колеса настраиваю прямо на раме, в качестве индикатора биений - Г-образная картонка, приклеенная маляркой к перьям.
Да и вообще не доверяю я ентим усяким мастерам, сборка-настройка коолёс настолько проста, что освоить это дело может каждый, у кого есть час-полтора свободного времени, спицевой ключ и статья Шелдона Брауна под рукой.
Это работает только пока колесо новое. Иначе могут повылазить восьмерки и яйца.
Так повылазят. )
Делаешь зонт, а потом ровняешь восьмерки/яйца.
Дай догадаюсь: Спицевале в Драгонбайке!
На фотках зонта нет.
