Цитата сообщения от belko77 отправленного 5 Янв, 2015 в 09:21
Отполимерить 1 м.кв. стоит в районе 6-7 у.е.
Это где такие цены? )
Цитата сообщения от zxv отправленного 4 Янв, 2015 в 12:59
чтото я не уверен что можно положить полимерку поверх полимерки
будет ли при нанесении порошок притягиваться к уже имеющемуся покрытию
а если и будет
то хватит ли притяжения чтобы держался слой нужной толщины
Я на заводе когда работал, видел такое ололо по 100500 раз, когда лифтовые створки покрасили в бронзу (ну типа в какой-то областной исполком), а потом оказалось, что не те, и поверх перекрасили в любимую бирюзу. И 3 слоя было, но это уже толщина покрытия где-то 2мм.
Да наверное на любой полимерке в Минске. Мы чуть дешевле красимся (алюминиевые профиля).
И три слоя полимерки максимум 1 мм съедят и то это много.
"мы" - это кто? Частник в частной полимерке или предприятие на предприятии?
Первый вариант стоит гоорраздо дороже.
Первый вариант
Цитата сообщения от belko77 отправленного 8 Янв, 2015 в 14:01
Первый вариант
не трясите зря воздух. если знаете полимерку, в которой готовы за 10-15 баксов сделать окраску рамы, напишите подробности. уверен, эта информация найдет благодарных читателей.
вот тут отмечены две конторы, которые красят рамы. ценник на одной из них с пескоструйкой перестает быть адекватным, на мой взгляд. так что я интересующимся, рекомендовал бы звонить в обе.
Красил несколько рам. Одну просто матировал, другую зачищал наждачкой до металла. Потом в два прохода промывал бензином Галоша. Это очень чистый бензин, обезжиривает отлично. Потом в несколько очень тонких слоев красил из баллона самой дешевой полимеризующейся краской, купленной в Материке. Motip, кажется. За 2 года никаких облезаний краски и царапин.
Первый вариант
Кто именно может хорошо покрасить раму? Вместе с обработкой, т.е. удалит старую краску.
С выбором красивой краски, грунтом и лаком конечно.
ну по ссылке есть две конторы. я красился когда-то в функциональных покрытиях. пару месяцев назад я уточнял, был вполне адекватный за полимерку ценник. выбор красок конечно ограничен. все же основная клиентура у них не велосипедисты и покупать банку редкой краски ради одной рамы смысла нет. надо уточнять чего есть, а чего нет.
мне раму пескоструили и наносили один слой полимера. от лака поверх я отказался, бо с ним уже было дороже, чем хотелось. грунт при полимерке не нужен. по крайней мере по стали. хотя думаю и по аллюминию так же будет.
без лака полимерка немного поблекла со временем, но держалась довольно крепко. в поездке в горы и по говнам никаких критических повреждений краски не образовалось.
если не полимерка, то имхо не стоит удалять старое покрытие. соответственно покрасить могут в любой автомалярке, если вы сможете договориться, или вы сами даже можете это сделать с помощью балончиков.
при всем этом важно понимать, что люди, близкие к малярке, вряд ли близки велосипедной теме. поэтому вам нужно будет разобрать велосипед и освободить что вы хотите покрасить. если нужно защитить какие-то узлы от краски (например, чашки рулевой, резьбы), об этом надо подумать вам самостоятельно. возможно также нужно четко оговорить с мастером что красить или пескоструить, что нет.
crazy_wader
Я так и делал. Отдал на покраску в автомастерскую. Покрасили раму автомобильной краской. Краски не продаются в баночках, они смешиваются.
Раму пескоструили, т.к. в некоторых местах была ржавчина, как можно красить поверх?
Вопрос цены не стоял. Но дело не в этом, результам меня не долго радовал: на раме очень легко появляются царапины, и это меня очень сильно расстраивает.
Если кто-то знает место где могут хорошо покрасить раму, откликнитесь пожалуйста.
Цитата сообщения от coolwin отправленного 14 Янв, 2015 в 14:14
crazy_wader
краски для смешивания тоже продаются в баночках. и если какого-то цвета нет, не факт, что вам его смешают.
полимерные краски продаются по цветам RAL. не слыхал чтобы их смешивали. хотя возможно просто не хотелось людям морочиться.
если есть ржавчина, можно конкретные очаги обработать преобразователем ржавчины, зачистить, подшпатлевать, еще зачистить.
снимать краску не для полимерки дальнейшей там где она нормально лежит смысла особого нет - больше краски, лучше защита для рамы.
если хотите чтобы было именно крепкое покрытие, полимерка хороший вариант. я остался доволен покраской в функциональных покрытиях. Пока их тема не завяла, были еще отзывы хорошие.
О-па!
Это же знаменитая "ЗЕЛЕНАЯ КРАСКА" (С) !
Одобряю! |-))
Цитата сообщения от velobaza отправленного 18 Янв, 2015 в 02:01
О-па!
Одобряю! |-))
Что за история с "зеленой краской"?
Катаны, взял вел бэу. Есть повреждения краски вплоть до металла. Внешний не так волнует, просто хочу быть уверенным, что рама будет в порядке. Обычный лак по металлу нормально ляжет на аллюминий?
Вот фотки повреждений
http://i.imgur.com/HrmjzwT.jpg
http://i.imgur.com/Jm0Jan4.jpg
http://i.imgur.com/amXw8Xn.jpg
P. S.
Сорян, что ссылками, просто превьюшки выходят зазумленными.
